查看: 1824|回复: 6
联想显示器喀哒喀哒响
发表于 2009-3-25 22:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
联想一CRT 17寸  开机喀哒喀哒响  断开行 响声没有  问下这个怎么修
如何下手?    偏转线圈 附近一 22000欧的电阻 击穿 换后 故障 依旧    四环电阻  红 红 黑 金 阻值应该是 22000吧
谢谢
发表于 2009-3-25 23:12:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你这响声  好像是行管坏了  使电源保护的声音吧
发表于 2009-3-26 00:44:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
行部分有元件短路了.仔细测一下大功率元件.如行管,阻尼管等东东.
发表于 2009-3-26 10:14:40 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
偏转线圈 附近一 22000欧的电阻 击穿------------------电阻是线性元件,不存在击穿的说法
四环电阻  红 红 黑 金 阻值应该是 22000吧-----------这是22欧的电阻
开机喀哒喀哒响  断开行 响声没有------------------------量B+电压先
发表于 2009-3-27 13:14:39 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
估计是是过流保护,重点查一下二次升压管和行管
发表于 2009-3-27 18:13:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
高压包坏了也会这样。
发表于 2009-4-4 17:44:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我的也差不多,不过老是烧升压管,不知道怎么回事!!
