- 积分
- 38
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-23
- 精华
电脑拿到手之后确定是主板坏了,直接拆下来维修。
,主板开机不显示,换CPU,放电还是无果。测量CPU和内存电压各1.1V、1.2V。CPU有温度,刷BIOS无结果。突然想起3代内存是1.5V,2代内存是1.8V。难道是内存电压偏低导致的?直接换内存供电芯片,把两个一起干掉,内存电压还是不起来。旁边有个822排阻换了之后诊断卡代码跑96。晕了,然后在换CPU,我草,内存电压又成1.2V了。在换的822重新用烘枪烘了一下。诊断卡代码跑内存,跑45,75直到亮机。 为了后期不出现什么毛病,反复开机,再亮机1个小时没有什么毛病,确定是好了。 希望大家不要走我的同路。。。。。。
