查看: 2262|回复: 4
U盘的问题
发表于 2009-3-25 21:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
今修一U盘插上灯亮,但电脑没反应,更换晶振没反应,测得时钟数据阻值192.5欧和86.7欧怀疑可能是主控脱焊,用铬铁重新加焊一遍,插上,涛声依旧,请问有经验的师傅,是主控挂了吗
发表于 2009-3-25 22:08:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
data-  data+对地阻值是多少?
发表于 2009-3-25 22:19:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
主控的电压加没有加上??
发表于 2009-3-25 23:02:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板本不懂 发表于 2009-3-25 21:04
我这前几天帮公司同事搞了一个1G的U盘,情况与你所描述的一样,拆下后发现他的故障是有一个5V变3 .3V的稳压管不知什么原因引起此管烧毁了。有可能就是控制芯片的故障引发烧稳压管的,现找不到这种型号的管子所以也就放在一边没管它了。你的故障问题有可能就是这样。
发表于 2009-4-21 20:57:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
也许量产可以解决问题,试试
