查看: 2499|回复: 14
联想G480独显驱动打不上。求大神相助!!!
发表于 2016-7-14 11:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
本子是客户要买的二手本子。在给他擦拭清理完毕后。做完W7 64位的系统后。发现独显驱动么打上。自己在下载好几种驱动还有从官网上下载的驱动都打不上。本子客户在今天下午就要拿走了。所以请各位大神指点迷津。急!              急!                    急!
发表于 2016-7-14 12:10:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
打不上是硬件坏了呗
发表于 2016-7-14 12:11:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显卡挂 了吧
显卡 是好的 还是打不上  详情 回复 发表于 2016-7-14 12:40
发表于 2016-7-14 12:40:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡 是好的    还是打不上
发表于 2016-7-14 14:28:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
主板上有一个显卡供电芯片有没有坏
焊过好了没有呢  详情 回复 发表于 2016-7-17 18:44
准备把显卡拿下来重新焊一遍。再看看  详情 回复 发表于 2016-7-14 15:11
发表于 2016-7-14 15:11:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
翔睿电脑 发表于 2016-7-14 14:28
主板上有一个显卡供电芯片有没有坏
准备把显卡拿下来重新焊一遍。再看看
发表于 2016-7-14 15:13:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种BIOS太慢。这个本子应该不会是BIOS的问题。现在是把显卡准备去下来。重新焊一遍
g480 win7 64位是可以打显卡驱动的,你的这种问题一般就是显卡虚汗或坏掉了导致的  详情 回复 发表于 2016-7-17 08:49
发表于 2016-7-17 08:49:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-7-17 18:44:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
主板上有一个显卡供电芯片有没有坏
焊过好了没有呢
还么开始焊 我又试着把集显禁用了 打独显 打上了 就是这俩不能同时用 毕竟2手本子  详情 回复 发表于 2016-7-19 09:42
你这是自问自答吗  详情 回复 发表于 2016-7-18 07:45
发表于 2016-7-18 07:45:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这是自问自答吗
好像有人回答我吧  详情 回复 发表于 2016-7-18 15:22
发表于 2016-7-18 15:22:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
好像有人回答我吧
发表于 2016-7-19 09:42:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-7-20 07:39:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
能用一个就行了噻
还么开始焊 我又试着把集显禁用了 打独显 打上了 就是这俩不能同时用 毕竟2手本子  详情 回复 发表于 2016-7-20 09:14
发表于 2016-7-20 09:14:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
将就用好了  详情 回复 发表于 2016-7-20 11:01
发表于 2016-7-20 11:01:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
将就用好了
