查看: 1297|回复: 4
GA-P43-ES3G_R14 用420CPU不进XP或进XP重起
发表于 2016-7-14 10:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
测CPU供电正常    测VID6  信号  阻值不对,  用二极档测到IO  不通,  原来是断线
GA-P43-ES3G_R14.pdf
1.28 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-14 10:48:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如果能配上断线处的实物图  就更好了
发表于 2016-7-14 10:51:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
为什么下载图纸的分还有10分之多???
发表于 2016-7-14 10:54:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了厉害厉害
发表于 2016-7-15 13:14:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不懂得在哪里设置下载分
