查看: 1268|回复: 7
简单故障 索尼机
发表于 2016-7-14 10:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
开机无显示  示波器测内存波形正常
测屏接口电压 3.3 供电有  无背光开启与调节
测DISPON 无电压   直接拆屏幕 果然 没插好~
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
木头爱吃荔枝 + 2 啧。。。。学习了
发表于 2016-7-14 10:49:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很正常,没有出现白屏啥的都不错了
发表于 2016-7-14 10:49:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主牛逼  ,那个信号是检测屏的吗
发表于 2016-7-14 10:56:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
又赚到了,多谢楼主给我哪个帖子加分
发表于 2016-7-14 11:05:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
连外接也不测试下  厉害
发表于 2016-7-27 14:40:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有出现白屏啥的都不错了
发表于 2016-8-6 15:56:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个  叫做捡钱
发表于 2016-8-6 16:02:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
键盘大小写应该都可以切换 外接一也应该是好的   一般这两个测试了我就拆屏幕
