主板型号,MS-7519 VER1.2,故障现象,无CPU供电,查有一组上管其中的一只击穿,更换,测试,还是没有CPU供电,电源管理芯片是ISL6333,查工作条件,5脚 VCC,正常,35脚EN,1.2V,17-24脚VID信号有高低组合,34脚PUVCC,0V,不正常。42脚PVCC1,0V不正常,29脚PVCC2,12V正常,查34脚相连2.2欧电阻R8,42脚相连2.2欧电阻R36开路,在一片废弃的宽带猫的电路板上找了两个0欧电阻更换上,上电检测,风扇转一下又停了,还是一组的 上管击穿,更换,怀疑CPU也被击穿了,上假负载,再上电,这次悲剧了,直接看到6333着了,有明火的那种,暂时手里没有6333可更换,想问问各位,这种着火 状恶性击穿一般是哪部分引起的 ? |
