查看: 1918|回复: 8
请教!
发表于 2009-3-25 18:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
本人有个19液晶显示器,故障现象开机偶尔出现黑屏,(时间不定)隐隐约约可以看见里面的背景不过很暗很暗,就连OSD菜单都很暗,关掉显示器电源在开机又可以正常显示!没过多久又是同样现象,
是不是灯光的问题呢???请各位“大虾”指点指点问题大概在那里!
发表于 2009-3-25 19:10:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是高压板的问题!!!!!!
发表于 2009-3-25 20:22:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
明白谢谢!那我在检查看看!
发表于 2009-3-25 22:00:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
两种可能都有的,包括高压电路和灯管
发表于 2009-3-25 22:33:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
那请教LS大虾!怎样知道是什么那块部分导致的故障呢!谢谢!!
发表于 2009-3-26 00:39:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
高压板和灯管任代换其中一样不就可以确定故障点了.
发表于 2009-3-26 14:35:41 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
最简单就是用新灯管接上试,不亮就是高压板的事,亮就是灯管。
灯管只要有一个不正常就是这现象!
发表于 2009-3-26 14:39:06 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
我上次一个三星一样的故障,更换灯管后解决的!
发表于 2009-6-11 16:34:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
比较明确的是高压板问题
