查看: 1871|回复: 5
[MACBOOK]
求助A1465暗屏 PPVOUT_SW_LCDBKLT 无电压
发表于 2016-7-13 17:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
进水 A1465暗屏 PPVOUT_SW_LCDBKLT 无电压 一点电压都没有 D9701 两边也都是没有电压 L9701 两边也没有电压  大神给点思路
发表于 2016-7-13 21:10:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
苹果进水 暗屏的很多  重点查下升压芯片的工作条件
有图纸先看下 D9701的电压来源    供电问题还不算难修
发表于 2016-7-14 01:00:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
苹果的机器  如果屏线接口那一块进水的话 基本上都是断线.
发表于 2016-7-14 06:42:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
L9701没电压,是前面的保险断了吧!你好好测
发表于 2016-7-14 06:42:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
保险短了!!
发表于 2016-7-14 07:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
前面保险坏了!!
