查看: 3639|回复: 45
[维修资料]
华硕K42JR自动上电重启不开机维修!
发表于 2016-7-13 14:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
一台同行华硕K42JR笔记本、拿过来测试上电、发现自动开机上电到0.7然后又重启。一直循环、好吧、不要怂拆开就是干、拆机后发现、桥被干过、EC也换过、其他一些地方也全是焊油、好吧、大热天的就是要这种感觉、透心凉心飞扬、(做维修。心态要好哈)进入正题、可以上电到0.7那么应该是缺电压保护了、这机子全板电压出来电流是1A的样子、在上电的时候戳全板电感、发现CPU电压没出来、查供电IC条件、发现2脚开启没电压
追其来源、发现来自EC76脚、
打对地值、正常、那么就只好换个EC了、换好后、果然可以开机了、哈哈、装机、正心里以为捡到死鱼的时候、放上C壳再点居然又是重启上电到0.7、开着开着然后不触发了、心态心态!!!拆机测量发现EC发出PWRBTN而桥没发SLP-S3、换个桥上去、可以触发了、不过回到解放前、还是重启、CPU_VRON还是OV、软的不行、来硬的、跑图纸的时候发现
主板上这个节点是没连上的、直一坨锡上去、哈哈、电流可以上到1.5了、然后不动了、纳尼!最后换了个CPU好了、久违的华硕LOGO出来了、你以为就这样好了?
开机是正常了、可是关机就不行了、关机后电流卡在1.0不动、心态!成也CPU_VRON败也它、由于跟3V线性电压直连、关机这个也有3.3V、拉不低了、一开始走弯路了、以为加电阻就可以了、没考虑到EC、所以行不通(好像EC这个脚也废了)
没办法、只好自己给它做个开关了、找到一个N沟道小MOS管或三极管、D极接3V线性、S接cpu-vron、G极接SLP-S3、一个简单的开关就做好了、哈哈、上电测试、可以开关机了、而且关机变成秒关了发帖不易、请各位加分鼓励下!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员9416820.2元2019-9-27 15:14
 会员8204510.2元2019-8-30 21:51
 会员5266720.2元2019-5-23 19:02
 会员1660880.2元2019-4-8 09:42
 会员6391130.2元2018-12-6 13:27
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +76 收起 理由
2228225437 + 2
迅维小张 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
至命网络 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
曾经的诺言如 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
18020031092 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
旭阳'' + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 2 ....000......
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我忘记了曾经 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
阳磊 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员1012616 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-13 14:52:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看到桥都鼓包了 都可以呀
这都被你看到了、这个桥被干过很多次了、有点鼓包了、  详情 回复 发表于 2016-7-13 14:58
发表于 2016-7-13 14:58:56 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
as763607308 发表于 2016-7-13 14:52
看到桥都鼓包了 都可以呀
发表于 2016-7-13 15:01:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
改的小电路不错。桥BGA温度高了
发表于 2016-7-13 15:12:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以可以,都会加电路了
发表于 2016-7-13 15:15:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个机器的问题很多,楼主硬件够硬
发表于 2016-7-13 15:25:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶,心态很重要
发表于 2016-7-13 15:30:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的很棒呀,  K42JR这个机子的问题真是多
发表于 2016-7-13 15:34:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
PCH 都爆掉了。。还能用? 鼓包老火了
发表于 2016-7-13 15:40:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
牛B的技术 学习了
发表于 2016-7-13 15:44:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主好厉害,心态很好,一般人做不到。
发表于 2016-7-13 15:49:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哇塞楼主修这机器就累啊
发表于 2016-7-13 15:50:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
细节决定成败啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2016-7-13 15:52:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错 学习了 很好 很棒
发表于 2016-7-13 15:58:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
遇到过少CPU供电
发表于 2016-7-13 16:12:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
思路一定要明确,才能少走弯路
发表于 2016-7-13 17:13:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个真的是牛
发表于 2016-7-13 17:18:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主技术不错,谢谢
发表于 2016-7-13 17:34:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最好把南桥换一个,鼓包的不是很稳定
