查看: 1724|回复: 10
联想S41不充电
发表于 2016-7-13 14:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
单电源能开机,单电池能开机,就是不充电?
发表于 2016-7-13 14:39:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找图纸,检查下充放电电路
发表于 2016-7-13 15:59:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷新BIOS    现在联想的新机器都检测坚持是不是原装的  出错了就不充电 要刷最新的bios 在装联想的电源管理软件 就OK了
发表于 2016-7-13 21:50:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
排除电池问题 那就查下充电线路条件
发表于 2016-7-13 21:55:13 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
找个图纸 查一下充电电路吧。
发表于 2016-7-13 22:31:24 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
没找到图纸,求哪位手里有这个板,帮我拍一下,充电芯片的图片,在这里先谢谢了
你的充电芯片烧了吗?  详情 回复 发表于 2016-7-13 22:48
发表于 2016-7-13 22:48:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你的充电芯片烧了吗?
发表于 2016-7-13 22:51:24 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
好像那个电阻不对了
发表于 2016-7-13 22:55:31 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
芯片供电不对,芯片是i95520,没有图呀,求那位发个图,芯片是i95520的原理图也行
发表于 2016-7-13 23:08:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
赞同8楼的说法,上次师傅修到一台笔记本,用电池,适配器单独点,都可以开,适配器和电池一起,用万用表量公共点电压30,马上保护,不过隔离
发表于 2016-7-14 00:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电电路不好修  要查的很多
