查看: 12686|回复: 19
[U盘]
优盘硬盘文件都是屏幕保护程序中毒
发表于 2016-7-13 12:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
优盘和硬盘都是屏幕保护程序,怎么处理呢,优盘搞到我电脑上,我的电脑也都中毒了,也都成了屏幕保护程序了,我的优盘也shield一样,这些都是银行的文件,都是要我给处理的,时间还紧急,怎么处理呢,大家给我出个主意
发表于 2016-7-13 13:48:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
病毒可以杀掉,但文件可以改不回来了,,要是改也要手工来改吧
发表于 2016-7-13 13:56:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样中毒我也第一次见到,呵呵
发表于 2016-7-14 10:36:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
解决以后一定要发上来让大家学习一下
发表于 2016-7-14 11:51:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
长见识了。
发表于 2016-7-14 14:39:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
清除病毒,杀毒软件扫描 发现病毒一般有两个选项,一个是清除病毒,一个是删除病毒。
如果不能清除,说明此病毒没入库,换杀毒软件或上报病毒样本等待入库再升级。
手动清除得需要知道病毒特征,比较麻烦
发表于 2016-7-14 14:53:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
或许重装一下系统就好了。
发表于 2016-7-15 08:56:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
海带这么玩的
发表于 2016-7-15 11:06:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没这样玩过。优盘坏了就坏了,不去理会
发表于 2016-7-15 20:41:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主 没有办法 看看360急救把
发表于 2016-7-15 21:08:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
F8进安全模式手动打开杀毒的查杀。真正的文件夹被隐藏掉了。杀掉应该就行了。文件夹选项把文件后缀。系统文件。隐藏文件全部打开。那些屏幕保护的千万别点就没事了。
发表于 2016-7-15 21:11:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
金山U盘专杀下载个放桌面和U盘根目录。用这个应该可以杀掉。
发表于 2016-7-16 12:05:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也遇到过,所有的文件都是应用程序格式的
发表于 2016-7-16 17:14:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先把系统的选项里面隐藏系统文件的选项打开.看看不是不所有文件都被改名字了..
真实的文件夹被隐藏起来了.. 然后注意文档里面是不是感染和宏病毒..
最后的话..用PEID看看被感染的文件是不是被加了壳,.,
看一下被感染的文件的时间属性是不是变成一样的了..
备份好文件..然后把不重要的文件上传到360云查杀..等两天..再去杀COPY件..试试能不清除掉.这是最不费脑子的办法了
源文件不要动..复制一份出来慢慢玩.
你的头像看着好累啊  详情 回复 发表于 2016-7-25 20:08
发表于 2016-7-16 21:26:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
进PE操作看看
发表于 2016-7-17 10:56:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先看看有没有隐藏文件 是客户要的,然后做个备份再想办法处理
发表于 2016-7-18 22:45:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
能不能上传一个样本来看看啊。虚拟机里研究一下。
发表于 2016-7-19 15:26:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先杀毒吧
发表于 2016-7-19 20:49:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
遇到这种事也是够悲催的
发表于 2016-7-25 20:08:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
真实的文件夹被隐藏起来 ...
你的头像看着好累啊
