查看: 5541|回复: 20
Iphone5s充电发热 这样搞!直接秒杀
发表于 2016-7-13 09:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  【型号】:iphone5s
  【故障现象】:充电发热,电池不耐用如图客户描述:
图1 Iphone5s充电发热维修
  【维修过程】:首先接上充电器充电测试,充了半小时后手机非常烫手估计有60-70度,明显存在异常,马上关机检测。
  先从简单入手,换尾插,故障依旧。
  看来故障没有这么简单,还是拆下主板量测相关的信号吧,首先测量充电管Q2和USB管理芯片U2对地阻值。发现USB口数据线有异常,阻值偏大。数值偏大20多。如图:
图2 Iphone5s充电发热维修
  直接将U2换掉,再次测试充电,故障还是一样,看来还有其它问题。应该是充电管Q2的问题。直接拆掉用线短接。如图:
图3 Iphone5s充电发热维修
  再次充电测试,问题解决,此机修复。
图4 Iphone5s充电发热维修
发表于 2016-7-13 09:39:18 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
厉害     学习了
发表于 2016-7-13 10:36:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
小故障正常维修
发表于 2016-7-13 11:02:43 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
充电管Q2的问题。直接拆掉用线短接。学习了.
发表于 2016-7-13 12:35:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
请问USB的数据线对地二极体值是正常的吗
发表于 2016-7-13 12:42:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了学习了
发表于 2016-7-14 02:25:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个Q2应该叫隔离管吧。。。
发表于 2016-7-15 12:08:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问题很长见.来来去去都是那两个IC的问题
发表于 2016-7-15 12:16:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习了,不错
发表于 2016-7-15 13:57:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是什么原理楼主分析分析,,,
发表于 2016-7-21 10:05:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主厉害,学习了
发表于 2016-7-21 12:41:43 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2016-7-21 12:41:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2016-7-21 12:41:50 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2016-7-21 12:42:11 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2016-7-23 19:14:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
阻值相差20左右应该是正常的
发表于 2016-7-26 00:02:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请问一下我这5s不插sim卡运行软件正常,温度也正常,但是插上sim卡不管运行什么程序就连点击设置过了1分多钟的样子就明显感觉手机发烫了。请问这是什么原因呢?
发表于 2016-7-26 00:05:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请问一线我这5s不插SIM卡运行软件温度都正常,但是只要插上sim卡解锁后运行程序就发热严重,明显感觉温度到了不少。但是锁屏后又不发热了。请问这是什么问题呢?
发表于 2016-7-26 20:38:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那个是通病吗???看到你们修苹果好羡慕啊……
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
