查看: 3506|回复: 32
双敏主板不通电 3.3V待机供电短路秒杀
发表于 2016-7-12 21:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
双敏主板,客户拿来说按开关键没有反应,用镊子短接开关针没反应。测待机电压。1.3V,查L1117输出端对地10.明显3.3短路。查了附近的贴片电容后直接干概率最大的网卡。OK.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-12 22:11:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
输出短路就是负载坏
发表于 2016-7-12 22:13:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老徐说:确认3vsb短路的依次干 网卡、1394、i/o、南桥。我不懂原理是什么,楼主能以你看贴片电容的经验分析下么
因为3VSB给这些芯片供电,然后这些芯片的损坏程度大小,和更换难度来测试  详情 回复 发表于 2016-7-12 22:46
发表于 2016-7-12 22:46:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
断尾的壁虎 发表于 2016-7-12 22:13
老徐说:确认3vsb短路的依次干 网卡、1394、i/o、南桥。我不懂原理是什么,楼主能以你看贴片电容的经验分析 ...
1394是什么?  详情 回复 发表于 2016-7-13 22:46
发表于 2016-7-12 23:07:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
最近遇到几块 网卡灯常亮的  拆了网卡还是不触发 南桥也挂了 日
发表于 2016-7-12 23:32:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这几年修雷击的修得少了,损坏程度看人品的,呵呵
发表于 2016-7-12 23:35:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换光纤后,网卡坏的就很少很少了...
发表于 2016-7-13 06:33:05 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
网卡坏可以测试它的温度,大胆的话可以用手摸,或用镊子蘸点时水试
发表于 2016-7-13 22:29:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
网卡应该摸得到啊
发表于 2016-7-13 22:46:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
1394是什么?
现在很多机器已经没有1394接口了。老的机器上有的,看来你入行比较晚哈哈  详情 回复 发表于 2016-7-14 13:38
发表于 2016-7-14 13:38:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-7-15 15:07:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这边时间雷打的板子真多,我是说我这边
发表于 2016-7-16 09:11:45 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
网卡应该摸得到啊
发表于 2016-7-16 09:35:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
雷打得看运气了。
发表于 2016-7-16 09:53:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
国内不大部分城市地区都以经完成光钎改造的任务,烧网卡的业务越来越少了,呵呵~~,
不过4兆光钎宣传说是免费提升升到20兆,经过权威测试。~实际还是4兆。汗。
发表于 2016-7-16 11:00:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
碰到这种情况,直接点率黑线强制开机,网卡一般会发烫的吧,用手摸基本就能感觉出来
发表于 2016-7-16 11:56:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
就喜欢这种故障明显好查,又不费时间的。
发表于 2016-7-16 12:20:11 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
幸好桥没被雷打坏
发表于 2016-7-16 14:18:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昨天刚修了一块盈通H81战警版主板,待机电压低,不触发。同样是网卡的问题。
发表于 2016-7-16 14:27:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又一次认识到老徐说的每一句话都有道理
