查看: 2184|回复: 4
ASROCK H61M-PS无待机电压修复/ASROCK H61M-PS BOIS
发表于 2016-7-12 20:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
     ASROCK H61M-PS主板上电后待机电压瞬间掉电,即测试卡上的待机指示灯一闪即灭。这应该是3V5V待机电压电路出了问题。没有图纸,只能跑线路,电源的5V待机电压与810相连。对地打阻值500多,正常。没道理啊,待机电压上电即掉,是短路保护的征兆啊。难道是3.3V后级电路有短路?没办法,继续跑线路,发现在PCIE槽下面还有一个Q809 是1117,一般1117就是电压转换用的,常见的最多的就是5V转3.3V用的1117.AMD中常见的还用来3.3V转2.5即VDDA电压。先对地打值,20多,应该不对。直接吹下,再测,依然。 继续往下跑,Q809第三脚与U1003小八脚相连。型号S11 AGB174,先吹下来试机再说, 上电待机正常,先不装此小八脚,手上也没有,上电开机,瞬间掉电,这应该是少电压,由于没有图纸,从电路上看此小八脚应该与桥供电有关,即没有桥供电引起掉电。上百度,结果也没有查到此小八脚的参数,那只好在料板上找了。翻遍了所有料板也没找到这个小家伙,只有在一片ASUS的板上的CPU供电电路中看到有这样的小八脚,型号是3322A,没有参数对比,手上又没有货,只能装上去试试运气了,装好,上电,奇迹出现,亮机了。也许AGB174与3322A能替换,到此修复。 附上此板BOIS ASROCK H61M-PS REV.1.01.zip (2.36 MB, 下载次数: 57)
发表于 2016-7-19 00:02:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个是认内存数据的吧。
没查到芯片参数,应该是应用在桥供电电路中  详情 回复 发表于 2016-7-27 13:36
发表于 2016-7-26 12:26:19 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
谢谢分享,我下载下来试试看
发表于 2016-7-27 13:36:08 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
心中有她 发表于 2016-7-19 00:02
那个是认内存数据的吧。
发表于 2016-9-14 18:15:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
为什么我的是 S11 BGBOCG
