查看: 7124|回复: 134
操蛋的机子宏碁Gateway蛋疼维修
发表于 2016-7-12 21:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
笔记本型号ms2303
习惯性的拔电池,插直流表,电流显示0.06,第一反应微短,顺势按下开关,果然不出所料,没反应,好吧拆机,一边拆机一边观察谁否有进液腐蚀、烧伤的地方,没发现异常。上电测电压3 5V有,拔电 万用表打值,感觉cpu电感对地阻值异常,拆下CPU在打值300多正常,CPU坏了,果断换cpu,再次上电电流上到0.46,集显板这电流应该cpu主供电没有,摸了下这双峰.....没感觉 也不暖和 测电压没有,其他电感电压都正常,搜图纸找到主控ic
vin19.5v vdd5v VR_ON 0V 问题就是这么明显 肯定是与门发出来,继续搜,不错就是它
4pin 0v 坏了? 再测1脚0v 2脚3.3v,尼玛!!!ALL_PWRPG来自很多pg, 继续搜?还是找个主控ic测一下pg  u58 内存主控芯片
直接测6脚 PGOOD 0V 是经R637由3D3V_S0上拉得到3.3v  测R637 PG端0v 另一端0v,草 再搜3D3V_S0由谁给的
3D3V_S0_DAC经R671换个名字叫3D3V_S0,3D3V_S0_DAC是由u33降压得来,1和3脚0v继续搜5v_s0
测u55 D级5v,哈哈问题找到了,S级0v G级0.43v让我瞅瞅
PM_SLP_S3#给q46的2脚供电将1和6脚导通使R585接地分压DCBATOUT,分压之后去作为q47 g级的导通条件S流向D级给u55的g级从而导通ds,5v_s5转5v_s0
测q46 2脚3.3v,q47g级4.4v s级10点几v???  拆掉q47  再测s级 19v,肯定被后级拉低了
拆一顿疯抢,装上q47插电再测,尼玛不变,想想、去楼口抽根烟,这地方不让抽烟,只能去那抽,一边抽着烟一边想是不是还去了别的地方,回去坐下,继续,搜RUN_POWER_ON去了这两个地方
q25g级q28s级,q25g觉得可能性不大,先拆q28,整个板子找啊找、找啊找,终于找到尼玛没装,看了一下图原来是给独显的,开头就说了集显板,怪不得没装,那就拆q25,插电一样,再想想,难道这些mos管不良引起拉低的?测下g级阻值200多?拆?算了看图g级是需要12v,那就烧鸡吧,3v 5v 没反应,草来个大的10v,快摸,草还是被烫了,疼,拆u47 u46 料板换上,电流一溜小跑1.26
接屏试试吧,不亮!看着电流感觉被什么挡着了,何方妖怪竟敢再次造次,秒了你,嘿嘿你们懂得,换内存,电流上去了,亮机了
接硬盘测试,蓝屏7B
心中暗喜,你们都懂的,进bios跳硬盘模式,保存再开,还是蓝屏,再进bios设置时间日期,还是蓝屏7B,心想是不是coms电池没电保存不了,测电池1.68v,换电池进bios调试保存
再开草泥马还是蓝屏7B,是不是系统有问题,拿块硬盘插上,客户硬盘不能随便装,你们懂得!这块硬盘早就装好系统,就差驱动的,为了方便测试早就装好了的,开机漫长的装驱动,重启,漂亮
总结: cpu坏,内存坏,两mos管坏,那两小管你们猜猜,重要的事说三遍:啊哼,打脸 打脸 打脸啊别真打脸加分啊
有个不请之请,饼哥想你了,加精华啊
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12635830.5元2020-9-8 01:13
查看所有购买记录
参与人数 37下载分 +116 收起 理由
优秀妞妞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sdzjz123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lianyich + 2
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
深情不及久伴。 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
LIJUN911025 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
穿云箭 + 1
月弯弯 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
新人求罩 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1040345 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-12 22:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
价格别要的狠  小心客户不修了
估计也便宜不了多少,板子要修CPU要换吧  详情 回复 发表于 2016-7-15 19:28
这个事,我也问老板来  详情 回复 发表于 2016-7-12 22:31
发表于 2016-7-12 22:31:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
llxxx 发表于 2016-7-12 22:28
价格别要的狠  小心客户不修了
这个事,我也问老板来
估计便宜不了太多哈,I5的U虽然1代的不怎么贵  详情 回复 发表于 2016-7-15 19:28
发表于 2016-7-12 23:15:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
果然够艰难   楼主辛苦了
发表于 2016-7-12 23:20:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
辛苦了,修了不少时间的吧
嗯 中间还清了一个笔记本灰  详情 回复 发表于 2016-7-12 23:28
发表于 2016-7-12 23:28:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
龙下江南 发表于 2016-7-12 23:20
辛苦了,修了不少时间的吧
嗯  中间还清了一个笔记本灰
发表于 2016-7-12 23:28:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
更好更多更好很高的电话订购很高的
这个当然看不懂 随便打的灌水回复吧  详情 回复 发表于 2016-7-14 09:00
表示没看懂  详情 回复 发表于 2016-7-13 00:06
发表于 2016-7-12 23:44:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
也不是什么很难的阿,咋评成精华了?
多多发帖,发点图文并茂带点分析的帖子你也有望精华,  详情 回复 发表于 2016-7-15 19:29
精华不在于问题的难度深浅 在于写的是否完整清晰  详情 回复 发表于 2016-7-14 09:02
你还真打脸啊  详情 回复 发表于 2016-7-13 00:06
发表于 2016-7-13 00:05:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然坏的多  但感觉也不难修嘛
楼主看来入行不久吧。有这样算不错了。  详情 回复 发表于 2016-7-15 19:30
发表于 2016-7-13 00:06:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
笔记本维/配 发表于 2016-7-12 23:44
也不是什么很难的阿,咋评成精华了?
你还真打脸啊
发表于 2016-7-13 00:06:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
蓝衫客杨爱华 发表于 2016-7-12 23:28
更好更多更好很高的电话订购很高的
表示没看懂
发表于 2016-7-13 00:41:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
怎么烧坏这么多 难道是二修机  还是你人为搞坏的
不是我弄坏的呦拿来就这样,螺丝都不知道被拆过多少次了,而且机子还潮湿湿,黏糊糊的  详情 回复 发表于 2016-7-13 11:46
发表于 2016-7-13 00:46:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
牛 坏这么多东西 还能修好
这个还算一般,我修到过的最多的就是,显卡坏 CPU坏, 内存坏。还有板子上最少坏5-6个芯片。。。  详情 回复 发表于 2016-7-15 19:31
发表于 2016-7-13 00:55:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太麻烦了吧 楼主好耐心
发表于 2016-7-13 00:59:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
坏这么多东西,不知道LZ 收多少钱,,, 一代CPU 坏,真没碰到过,还烧了这么多东西
1代的U坏的没有二代的多,不过坏的也碰到挺多的我  详情 回复 发表于 2016-7-15 19:31
这u到是不贵,在这就不说价格了  详情 回复 发表于 2016-7-13 13:41
发表于 2016-7-13 02:04:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主可以解释一下果真为CPU微短路的话,形成的待机电流怎么是0.06A呢?CPU供电芯片待机时没动作,只能是击穿上管造成的短路电流,难道上管微击穿?因为我还没碰到待机电流过大会和CPU相关的!
我也纳闷呢,  详情 回复 发表于 2016-7-13 11:48
发表于 2016-7-13 02:34:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我这爆脾气早不修了
没办法这年头不修的话就没钱赚。  详情 回复 发表于 2016-7-15 19:33
闲着没事干,就修修了  详情 回复 发表于 2016-7-13 11:47
发表于 2016-7-13 07:00:32 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
修好真心不容易啊
发表于 2016-7-13 08:07:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主修机行云流水,思路清晰,没有多年的功力,无法达到这个水平哦!
发表于 2016-7-13 09:01:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错,图文并茂的,加分顶一下。
灰常感谢  详情 回复 发表于 2016-7-13 11:46
