查看: 5307|回复: 20
华擎H61M-VS4自动触发,亮屏断电
发表于 2016-7-12 19:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华擎H61M-VS4自动触发,亮屏断电,不在触发 开关1.2v跑线滤波电容漏电引起。
H61M-VS4(1.40)ROM.zip
2.83 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +31 收起 理由
manzxq + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
维修1234 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
北溟水 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
FYshuma168 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-7-12 20:12:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
质量也太差了。。。。这主板
价格太低了,一分钱两分的货太难了  详情 回复 发表于 2016-7-13 09:41
发表于 2016-7-12 20:13:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主真细致,赞
发表于 2016-7-12 20:17:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主太给力了  必须加分
发表于 2016-7-12 20:26:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跑线的都是大神
发表于 2016-7-12 20:39:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天我也碰到这样一块板,故障是进系统3分钟,有时是10分钟左右就死机,这板是有保修的,之前客户拿来,我叫他拿去保修,保修回来,用不了几天,也是原来的问题,客户又拿来修,不保了。上电,内存供电,VCCPLL,VCCSA(这个没有测量),CPU供电都正常。接着找一下ASROCK H61VS易坏的UP6262,就是S11,但是找不到。发现PCI-E槽旁边与CPU座比较多灰尘,全部清理好,再进系统测试,试了几个小时,都没有死机。但是发现有一次屏幕分辨率低,提示找不到配的集显驱动。重新启动后又一切正常。现在还在测试中,有消息发上来
还不行的话,可以更新一下我这个BIOS程序试试。  详情 回复 发表于 2016-7-12 20:51
发表于 2016-7-12 20:51:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修1234 发表于 2016-7-12 20:39
今天我也碰到这样一块板,故障是进系统3分钟,有时是10分钟左右就死机,这板是有保修的,之前客户拿来,我 ...
这块板在昨天晚上10点左右又出现原来的故障,并且出现故障的时间一次比一次短  详情 回复 发表于 2016-7-13 07:27
发表于 2016-7-12 20:56:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主 细心
发表于 2016-7-12 21:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白进来学习经验
发表于 2016-7-12 21:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就是开机线电压被拉低了
发表于 2016-7-12 23:15:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
现在有的机器刚装3个月都坏的都有
发表于 2016-7-12 23:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主够仔细,上拉,电容,IO
发表于 2016-7-13 06:34:55 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这样的小东西检查出来需要耐心的
发表于 2016-7-13 07:27:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2016-7-13 08:16:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
又是电容最近电容好像坏的很多
发表于 2016-7-13 09:06:55 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
没有彻底解决 这样 还会拿回来的
发表于 2016-7-13 09:20:47 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
这个学习了,楼主细心啊
发表于 2016-7-13 09:35:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
华擎的图纸都有额。nct6776的io是大芯片呢!
发表于 2016-7-13 09:41:31 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
H55 发表于 2016-7-12 20:12
质量也太差了。。。。这主板
价格太低了,一分钱两分的货太难了
发表于 2016-7-13 12:04:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO坏的比较多
