- 积分
- 445
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-2-8
- 精华
今天下午5点接的机子,客户急用就先放下手里的活先给他看看,检测有待机3V 5V,按开机键指示灯亮电流有时候到0.17上不去,CPU供电无,显卡供电无,风扇转了。有时候开机上电0.80左右CPU供电和显卡供电都有,内存换过无效,3 5V转换管查了有电压,手上没图纸,也懒得去下载图纸分析了,手上机子堆的太多了,打算花1小时修不出来就不修了,三星机子修多了,如果每次开机电流只有0.17我就会直接干硬盘下面的电容了,这个板子有时候电流能上0.8已经足够说明跟电容没任何关系,直接用风枪加热南桥灯冷却以后测试电流每次都在0.65左右,反复试了很多次,再次加热南桥50秒温度370度稍微拿高一点吹。冷却后测试上电电流0.3不动,开了10多次电流一样,本来是怀疑桥挂了,因为最近接到多台被雷击的机子,跟客户直接报价300换桥,上BG台锡珠融的时候本来打算直接拆下来换新桥的,但是觉得要真是雷击了那换10个也不起作用,直接就加焊试试,等10分钟再次试机电流上去亮了,试了N次,还是虚焊了。忘记说个事,之前是按开机键以后电流到0.04以后大概停住了10-12秒以后电流才上0.17或者0.8,焊桥以后按开机键直接刷刷电流就上去了,各位修的这个板子如果没有这个现象的请不要焊桥,那就是5V转换管有问题了。 |
