查看: 2683|回复: 23
小修进水SONY PCG-61911T板号MBX-250独显
发表于 2016-7-12 16:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   SONY PCG-61911T接机,插可调电源0.001,按开机键无任何反应,火速拆机.
   按键板处进液,成这样了,量待机3.3V对地短路,不管三七二十一,狂喷酒精,牙刷上马,左刷右刷,擦干以后量待机3.3V对地不短路了,
PU4103 16脚VIN有点腐蚀变黑.烙铁上.
      先上电试机,还是0.001一样,量16脚VIN无电压,飞线解决,上电0.004 VREG3 VREG5 线性电压出来.
   线飞得有点丑见凉, 按开机电流跳几下,正常亮机,装完机,开机电流到1.132不显,想起他原来键盘线没接,拆下键盘线又正常亮机,
通知客户换键盘,客户不愿意换,唉不知是机器还是键盘问题,装机收工.伙伴们,有时间帮我加加分啦,加分不扣自己的分啦,
帮帮忙.
参与人数 6下载分 +8 收起 理由
电脑初学 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
leizhili1234 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wgopp520 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
点点-电脑 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
若相依·莫离弃 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
听风的诉说 + 1
发表于 2016-7-12 16:47:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
赚钱的机子啊
呵呵,运气好,没有烧坏其它东西,0成本维修.  详情 回复 发表于 2016-7-12 17:05
发表于 2016-7-12 17:05:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-7-12 17:13:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样也行      会返修的
为什么呢,测了只有芯片的供电线断了,已经飞线接上了  详情 回复 发表于 2016-7-12 17:43
发表于 2016-7-12 17:15:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
会返修的 这样了不稳定
发表于 2016-7-12 17:17:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还好没烧其他东西  我有次秀这个机器南桥 EC是全挂了
那我这次是捡到了,  详情 回复 发表于 2016-7-12 17:46
发表于 2016-7-12 17:21:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进水机器一般键盘也坏的
这个机键盘应该以前就坏了,拆机时键盘线没有接  详情 回复 发表于 2016-7-12 17:44
发表于 2016-7-12 17:22:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
费那么大劲修好,客户说不修,做维修每遇到这样够郁闷
这种最挨球 可能弄1-2才修好来句不休了 好冒火 时间去了成本也花了  详情 回复 发表于 2016-7-13 08:22
不是这样,客户只是说键盘不换,  详情 回复 发表于 2016-7-12 17:45
发表于 2016-7-12 17:43:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
tanyu155 发表于 2016-7-12 17:13
这样也行      会返修的
最好还是把腐蚀的地方加焊  详情 回复 发表于 2016-7-13 23:50
发表于 2016-7-12 17:44:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本本维护 发表于 2016-7-12 17:21
进水机器一般键盘也坏的
发表于 2016-7-12 17:45:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   不是这样,客户只是说键盘不换,
发表于 2016-7-12 17:46:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  那我这次是捡到了,
发表于 2016-7-12 17:58:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
绝对可以大便宜啊
发表于 2016-7-12 18:23:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
送钱的机器阿
发表于 2016-7-12 18:26:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇到蛮多,好多进水的洗干净,烤干就ok了,前提是进水不要太久
发表于 2016-7-12 21:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3  5v短路也能洗好啊
发表于 2016-7-13 01:36:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
llxxx 发表于 2016-7-12 21:23
3  5v短路也能洗好啊
确实没有清理前用万用表量是对地短路的.
发表于 2016-7-13 08:22:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-7-13 09:07:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯 不错 学习了,。。。哈哈
发表于 2016-7-13 09:16:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进水易烧供电
还好,这次只是把芯片的供电线烧了  详情 回复 发表于 2016-7-13 22:56
