- 积分
- 81
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-2-25
- 精华
最近店里生意较淡,闲着无聊,翻出一张老主板,打发打发时间,废话不多说。
型号:华硕 P5KG-MX V2.0
故障:不定时掉电
先上张全貌图
打ATX、小4PIN、MOS阻值正常,个人习惯测了下CMOS电池,1.3 - 2.5- 3.0 不断跳变,因为以前碰到过很多因为电池问题导致不触发或触发后不定时掉电的,所以拆了电池,一看果然是氧化了,刮干净,电压不再变化,图是刮之后的
上电,当到XP滚动条的时候,掉电;再次触发,成功进系统,装完驱动测试网络时,掉电;再次触发,此时心想,挺像某某信号不稳导致保护,或者是U的IC负载能力不行,再次进入BIOS时,掉电。
静下来仔细想了下,这种不定时掉电的最麻烦,没什么捷径可以走,只能老老实实的去测。之前修过很多6系列的板子,这种类似的故障大多数和桥的供电异常所致,那就看看桥吧。
果然,在看到1.5V的时候,发现G级控制电压有异常,如图
看了下这个IC N004735,没找到数据手册,看样子是个运放。8脚输出的控制电压经PER3、PWC7后直接到了MOS的G级,而经PWC7后又有R2的上拉1.5V回到了9脚,虽然不大懂这IC的原理,但看电路有点像反馈检测的意思,测了下R2的阻值正常,N004735或PWC7必有一坏,先简后难,拆电容
待冷却后上点测试,用鲁大师做了下压力测试,不再掉电
发帖不易,求加分
