查看: 1795|回复: 9
[系统故障]
系统供电电路(简称PWM)的主要工作条件有
发表于 2016-7-12 15:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一、主供电:该电压一般来自经过保护隔离后的主供电。
二、线性电压:该电压是由主供电直接在芯片内部产生的,若无该电压,芯片坏。
三、基准电压:基准电压是有线性电压经过基准电压产生器产生的,一般为2v
四、主控制信号:该信号一般用SHDN,它用来对整个电源芯片的整体控制。
五、分开启信号:该信号用来分别开启该芯片所能提供的电压。
六、自举升压:自举升压二极管和电容损坏后,也会导致PWM无输出电压。
七、外部场效应管:高、低端场效应管正常也是非常重要的工作条件。
八:小信号供电VCC:    该电压一般自身产生后通过外围电路在送往芯片内部。
需要注意的是:PWM芯片和外部的场效应管要同时装好才可以上电,如果不装其一,会烧其二。例如,高端MOS管不装,通电会烧PWM芯片,PWM芯片不装,通电会烧高端MOS管。检修的时候要同时装上,同时取下。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
念雪 + 2 鼓励分
发表于 2016-7-12 20:59:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
工作条件还有 反馈等外围线路
发表于 2016-7-13 09:04:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没那么复杂,供电,EN,FB ,
发表于 2016-7-13 10:42:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼主是按时序讲的,对小白很有用,不错。
发表于 2016-7-14 10:17:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不装高端(上管)MOS会烧PWM芯片吗?这个我真的不确定,但不装PWM,MOS管就真的会烧。。
发表于 2017-4-28 20:47:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
其他工作条件都正常,但是就是没有自举升压,只有换芯片了吗
发表于 2017-4-29 20:53:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还是有用的 顶一个
发表于 2017-5-3 20:55:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
初学者表示很有用!感谢分享
发表于 2017-5-3 23:51:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你的分享就如前人种树,后人乘凉
发表于 2017-5-4 01:16:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不装芯片会烧场管  不装场管不会烧芯片吧
