查看: 2034|回复: 19
2025L 驱动板,插上VGA黑屏
发表于 2016-7-12 13:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一台杂牌电视,刚开始灯管线断。  接好灯管线后,插上VGA线就黑屏。
查了下VGA接口附近的元件没查出具体问题,也没多少元件。没有思路来求助,多谢!
1,2,3,13,14脚连接示意如下:
发表于 2016-7-12 13:27:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不接,,就不会黑屏是吧,。。。找找附近有什么短路了啊
发表于 2016-7-12 13:29:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是有短路的问题吧
发表于 2016-7-12 15:33:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
只有仔细查下了
发表于 2016-7-13 15:25:23 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
应该是程序有问题
发表于 2016-7-13 17:05:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷程序。。。或者插之后看看屏里面有没有显示。。
发表于 2016-7-13 17:10:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
V G A的对地值检查一下,程序刷下看看
发表于 2016-7-13 18:22:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是程序有问题
发表于 2016-7-15 10:16:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有万能电源么  看看接VGA以后电流怎么样 是不是带不起负载还是其他问题  也可以找个套件点下屏幕
发表于 2016-7-16 08:53:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
多谢各位,已解决。   换了电源适配器
楼主真是电源带不起负载? 可调电源 你i值得拥有啊~~~  详情 回复 发表于 2016-7-16 12:14
发表于 2016-7-16 12:14:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
firball 发表于 2016-7-16 08:53
多谢各位,已解决。   换了电源适配器
可调电源我是有的,放电视都正常就没往电源上面想。 后来发现电源有时候指示灯不亮,所以换个适配器就好了。  详情 回复 发表于 2016-7-17 10:19
发表于 2016-7-16 12:38:40 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
恭喜你修好, 楼主!
发表于 2016-7-16 14:28:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
围绕着正常显示的6大条件找,应该问题不大
发表于 2016-7-16 16:39:29 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
程序的问题比较大,刷个BIOS试试
发表于 2016-7-16 16:39:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
MCU 刷了指定能弄好
发表于 2016-7-16 21:23:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我修过好多显示器自带适配器的,都是适配器坏,机器都不用拆
这个问题有点怪,因为放电视没问题。 自然就没往适配器上想  详情 回复 发表于 2016-7-17 10:20
发表于 2016-7-17 10:19:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-7-17 10:20:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-7-17 11:28:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换板还简单点
发表于 2016-7-22 17:32:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是VGA接口附近的零部件短路了
