查看: 6751|回复: 26
宏基3680开机不显,诊断卡跑85
发表于 2009-3-25 11:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
接一台宏基3680的机子,是已被人修过。当时故障为不通电,电源修好能通电了,开机闪一下就关了。接上诊断卡,开机后复位灯亮,然后关机。仔细看板,发现U3的晶振的两个小电容被换成了电阻,而R74、R77则换成了电容。估计晶振的电容就是和这两个电阻调了位。换过来后开机不关了,复位灯也不亮了,但是一开机诊断卡就直接显示85 83,摸U3很烫,但电流只有0。8A。其中被调位的两个电阻有一个坏了,我量着另一个是4。7K的,就装了一个也是4。7K的上去。但还是不行,不知这个U3是不是坏了?另外,这两个电阻是不是装这位置的??求教。
发表于 2009-3-25 11:34:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机子好面熟,前两天修过一台,不过客户那走了。
发表于 2009-3-25 11:50:17 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
跑85,不是应该亮了么?
不会是桥的事情吧?
发表于 2009-3-25 11:53:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是一开机就显85,都没有跑的过程,直接显85的。
发表于 2009-3-25 18:20:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
高手们,给点提示吧!
发表于 2009-3-26 14:25:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
或者有谁知到U3的型号是什么和谁手上有这个机正在修的?
发表于 2009-3-26 14:30:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你把RAM槽上的条码发张照片来,我有图纸!
发表于 2009-3-26 14:39:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2009-3-26 14:39:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1# 文创
ACER 3680图纸
你查一下U3 的USB 48M有没有送到南桥!以前有修过此类故障!
ACER3680.pdf
1.22 MB, 下载次数: 137, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-3-26 14:50:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2009-3-26 14:53:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
U3感觉温度很高,是否正常?
发表于 2009-3-26 14:54:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
正常情况就是很热的!
发表于 2009-3-26 14:54:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2009-3-26 14:58:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我刚刚发给你的图纸就是对的,你查一下USB 的5V、还有USB的时钟48M,
在或你按一下南桥!
如果无异常,检查北桥供电,RAM 的1.8V,0.9V!RAM槽上的195PIN,197PIN的SMBDAT,SMBCLK电压是否为3.3V
发表于 2009-3-26 15:57:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
经查R74与R77被掉位,换过来后诊断卡跑到49就停住了,还是无显示。还要怎么查呢?
发表于 2009-3-26 16:09:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个主板会死在“49”
去掉DEBUG CARD在试试!
发表于 2009-3-26 16:24:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
DEBUG CARD是什么?不好意思,菜鸟一只。
发表于 2009-3-26 16:28:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对不起!就是诊断卡的英文 啊!
发表于 2009-3-26 16:28:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我们以前说习惯了!
发表于 2009-3-26 16:30:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
去了诊断卡也是不显。
