查看: 1634|回复: 6
[显卡维修]
速配8000T1 花屏求助
发表于 2009-3-25 11:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
请问各位大大 这个是哪个显存问题?
发表于 2009-3-25 11:38:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
由于PCB设计不同排列也不同
你可以先测一下U2 U3的排阻是否有问题不行把U2和U6换一下再测就能找出正确的排列顺序
发表于 2009-3-25 11:41:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
wo 感觉是u6和u7
发表于 2009-3-26 05:06:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
A通道BANK0全出错了。有可能是U6、U7???
查A通道地址线!
发表于 2009-3-26 12:38:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可能是软件版本不对或系统环境不是纯DOS
发表于 2009-3-27 10:50:07 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
要是A通道的话 应该是U2 U3 吧? 说错了别笑话
发表于 2009-3-31 12:21:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我初学 这个! DOS 是98系统 的DOS      上面标的是显卡上标的 不是我自己测试的
