查看: 1473|回复: 7
[不懂就要问]帮忙看下CPU供电 MOS驱动波形是这样的么
发表于 2016-7-11 23:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
         Z460奇怪问题, CPU供电慢慢从0.5跳到1.1掉电不亮。加焊CPU供电芯片不跳了 亮机。在测机  感觉像MOS管或者电容问题
CPU供电
MOS管   解决风扇长转的BIOS Z460 5751P 1.0 风扇正常转速.zip (1.63 MB, 下载次数: 0)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-12 00:56:40 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
是换MOS管了吧
发表于 2016-7-12 05:04:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
感觉现在没有示波器就不太好修机器了。以前三板有时行不通了。
发表于 2016-7-12 08:04:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
加焊就好了到是不错。遇到个简单故障。测电感后端是否稳定输出电压。多烤鸡,不知道咋样。(mos管像振铃模式)
发表于 2016-7-12 08:27:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个机器冷机测试可能会出问题
发表于 2016-7-12 08:50:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
视波器测试下没个供电mos管的G极看下有没有完全导通 全部ok的话 应该问题不大。多测试使用鲁大师跑下分 没问题的话 就断电等冷机测试开关机测试  多开机几次 没有问题的话 基本就ok啦 我就是这样测试机器的。
发表于 2016-7-12 09:19:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有波波就容易发现问题
发表于 2016-7-12 09:36:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换管了吗?上还是下?几组?
