楼主: 点点-电脑
BGA植球的高手进来指点下,跪谢
发表于 2016-7-17 11:33:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主是拖锡太用力的吧,把绝缘层给拖掉了,只要没掉点,用吸锡带吸掉锡,还是可以的
发表于 2016-7-17 11:34:13 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
联谊了,当是试验品玩玩吧!
发表于 2016-7-17 11:37:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
拖锡拖的太严重 没有救了
发表于 2016-7-17 11:37:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有救了,焊盘全连起来了,你肯定是太用力了,而且没加有铅的焊锡丝,要一边加锡丝一边拖,还要加焊油
发表于 2016-7-17 11:42:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主修好没?应该都项链的吧
发表于 2016-7-17 11:55:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  就当练手吧   不好搞了
发表于 2016-7-17 12:04:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
点点-电脑 发表于 2016-7-11 21:11
要学习啊,维修不会BGA怎么办?
先拿没什么价值的主板练练手,等熟练了再搞这个,要是笔记本板子你搞成这样我觉得好可惜
发表于 2016-7-17 12:06:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感谢咯朱芬芬
发表于 2016-7-17 12:11:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
只能上绿油固化了。
发表于 2016-7-17 12:13:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拖锡的时候把绝缘漆去掉了,搞点绿漆补上
发表于 2016-7-17 12:14:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个是把铜皮脱掉了。。连一起了
发表于 2016-7-17 12:33:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
清洗好,用绿油慢慢涂吧
发表于 2016-7-17 12:38:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能那些点都是同一个点的,本来就是连的,没关系
发表于 2016-7-17 12:41:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个是之前我犯过的错误。
先清洗干净再上点焊膏,然后再上点锡拖,轻轻的,然后应该就好了
发表于 2016-7-17 12:45:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
风枪烙铁吸锡线一起上,温度达不到也拖不尽
发表于 2016-7-17 13:51:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你这拖锡可能用力太大了
发表于 2016-7-17 13:53:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
报废啊没用的
发表于 2016-7-17 13:59:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
用绿油分开靠焊点近的地方。
发表于 2016-7-17 14:07:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
连在一起的是供电脚和GND,清干净影响不大。主要是温度太高,再加上华硕主板的板材质量差造成的。
发表于 2016-7-17 14:07:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试试用绿油固化吧
