楼主: 点点-电脑
BGA植球的高手进来指点下,跪谢
发表于 2016-7-12 17:57:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
慢慢弄吧  不好玩
发表于 2016-7-12 18:07:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
植球首先要看你主板有没有掉点,没掉点就用烙铁配合吸锡的铜丝把主板上的焊锡清理干净,要确保每个点都分开,还有你的桥芯片也是,要把焊锡清理干净,然后找到相对应的芯片植球版,用植球工具,固定好芯片和那个网孔板,要确保植球板网孔对准芯片各个点然后上相对应大小的锡球,每个点上都有焊锡球后,用风枪加热一下,确保每个焊锡球都固定在芯片上后 就可以往焊了  。我只看老师傅植过秋,太麻烦,现在都不植球了,
不植球的话,有些要是换芯片,比如,显卡芯片,怎么办?  详情 回复 发表于 2016-7-12 21:02
发表于 2016-7-12 18:12:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
连成 这样子,说不定 脚位是 连一起的。。。
发表于 2016-7-12 18:29:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有些引脚本来就是连上的,注意分辨一下,如果是一起的就可以不管它直接上,不要用吸锡线,会损坏绿油,用助焊膏多拖几次就好
发表于 2016-7-12 18:35:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
H61 几十块钱一张的板子 你也够折腾的
发表于 2016-7-12 18:40:16 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
可以救的,用拖锡带拖干净后,点绿油,然后用紫外灯烤10分钟就可以了,我现在怀疑你老铁的温度不够
那个,它们现在是连在一起了,我没办法分开了,绿油没有,也没用过啊,  详情 回复 发表于 2016-7-12 21:04
发表于 2016-7-12 18:50:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
练练手可以,反正主板也不贵,不行就换主板就好了!
发表于 2016-7-12 18:57:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
拖平然后用绿漆分开,不然你上芯片很容易连锡
发表于 2016-7-12 20:57:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
ph1999 发表于 2016-7-11 22:44
用吸锡线拖应该可以拖开
试了,拖不开
发表于 2016-7-12 20:59:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
阳磊 发表于 2016-7-11 22:28
用绿油一个点一个点的分出来就好了。  别分错了    拖锡要用高温度曲拖  多放油
没拖过啊,一点经验没有
发表于 2016-7-12 21:00:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
江源客 发表于 2016-7-11 23:18
用吸锡线把多余的锡吸走啊,
吸锡线也吸不走了
发表于 2016-7-12 21:00:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
晒太阳的鱼5567 发表于 2016-7-12 15:01
感情楼主是把烙铁当锉刀用了,板子拖锡温度可以略高一点,用力轻点,单方向迅速移动,甩锡,基本不会有什 ...
哦,没搞过,没经验啊
发表于 2016-7-12 21:02:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
chesaion 发表于 2016-7-12 18:07
植球首先要看你主板有没有掉点,没掉点就用烙铁配合吸锡的铜丝把主板上的焊锡清理干净,要确保每个点都分开 ...
发表于 2016-7-12 21:04:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-7-12 21:08:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你拖锡太用力了
发表于 2016-7-12 21:13:44 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
温度高,速度快应该就没事
发表于 2016-7-12 21:23:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
漆掉了    还连锡     那就搞不开了
发表于 2016-7-12 21:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白进来学习经验
发表于 2016-7-12 21:34:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
漏铜啦,加点焊膏,用低温锡均匀加一遍,然后上吸锡带
发表于 2016-7-12 21:40:07 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
多看看论坛上的视频吧
