查看: 6383|回复: 145
BGA植球的高手进来指点下,跪谢
发表于 2016-7-11 20:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
有2块华硕H61的板子,一块桥坏了,另一块是别的问题,桥是好的,所以,我就想,把这一块主板的桥换到另一块上面去,上BGA 加热,桥是拿下来了,然后清理主板上桥的位置,不知道怎么就这样了,还有救吗?高手指点下,谢谢  看图
发表于 2016-7-11 22:44:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用吸锡线拖应该可以拖开
试了,拖不开  详情 回复 发表于 2016-7-12 20:57
发表于 2016-7-11 20:35:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
联谊了,当是试验品玩玩吧!
发表于 2016-7-11 20:47:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
什么意思。没有看到什么问题。。
发表于 2016-7-11 20:54:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没拖锡还是拖了锡是这样
拖了锡就这样了,在拖也拖不开了,怎么办?  详情 回复 发表于 2016-7-11 20:55
发表于 2016-7-11 20:55:18 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
肯定可以救救,,绿油啊,,,
救个鸟 你仔细看看 焊盘都有点起泡了 绿油强行分开有什么意义呢 板城都开路了 难道绿油可以让开路的 OK  详情 回复 发表于 2016-7-12 22:46
发表于 2016-7-11 20:55:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
是不是 脱得太厉害了,铜皮都搞漏了
看你也 不懂 造成这样的原因有3种 1板材问题 2 BGA焊台温度太高 加热太久 3烙铁温度高 以及手法不熟练 就是基本功不够扎实  详情 回复 发表于 2016-7-12 22:49
发表于 2016-7-11 20:55:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
llxxx 发表于 2016-7-11 20:54
没拖锡还是拖了锡是这样
发表于 2016-7-11 21:04:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
焊接都不过关就别连BGA了
要学习啊,维修不会BGA怎么办?  详情 回复 发表于 2016-7-11 21:11
发表于 2016-7-11 21:11:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
xiaocao1021 发表于 2016-7-11 21:04
焊接都不过关就别连BGA了
要学习啊,维修不会BGA怎么办?
先拿没什么价值的主板练练手,等熟练了再搞这个,要是笔记本板子你搞成这样我觉得好可惜  详情 回复 发表于 2016-7-17 12:04
发表于 2016-7-11 21:18:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我看好像没拖平吧
已经拖平,但是连锡了,分不开了,有什么办法不?  详情 回复 发表于 2016-7-11 21:30
发表于 2016-7-11 21:20:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没看明白,是不是拿桥的时候,露出铜皮了,托锡连到一起了。
不是,是拖锡的时候,可能用大力了,锡连在一起了,我没办法把它们分开了  详情 回复 发表于 2016-7-11 21:29
发表于 2016-7-11 21:29:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用吸锡线把多余的锡吸走啊,  详情 回复 发表于 2016-7-11 23:18
发表于 2016-7-11 21:30:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
音乐者 发表于 2016-7-11 21:18
我看好像没拖平吧
买一瓶好的松香膏  详情 回复 发表于 2016-7-16 23:31
发表于 2016-7-11 21:31:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上绿油,固化就可以
发表于 2016-7-11 21:40:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样也是罪了
发表于 2016-7-11 21:42:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有些点是相连的
发表于 2016-7-11 21:48:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
你的图片不是很清晰啊  没掉点的话  用绿油搞 就是你这种情况有点费劲
发表于 2016-7-11 22:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是铬铁温度不够,再加上你太用力
感情楼主是把烙铁当锉刀用了,板子拖锡温度可以略高一点,用力轻点,单方向迅速移动,甩锡,基本不会有什么问题,  详情 回复 发表于 2016-7-12 15:01
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
21#
发表于 2016-7-11 22:25:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个应该不要紧,做的时候当心点就行
