查看: 1398|回复: 10
求师傅指导下 开机掉电 保护啊 。。。
发表于 2016-7-11 20:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
技嘉Z77P  开机直接一闪而过 在点开机没反应 拔掉24口电源线 在插上去 还是一样一闪而过 。
电脑都正常啊 测试CPU 内存 桥电压都正常啊。。。。强制能开机 跑码。。
看论坛上说 COM口芯片出问题 也会掉电 直接给吹了 还是一样效果。
求指导啊
发表于 2016-7-11 21:28:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷BIOS试试。可能短路了,查查图纸看看
发表于 2016-7-11 23:46:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种情况,应该重点查IO以及IO外围电路
这个跟华硕P7H55 的症状很像,那个板就是IO 103脚的o_vcore_over 信号供电不足或者没有供电导致触发瞬间掉电,不能再次触发,强制上电能跑码亮机。
个人建议先干BIOS,再重点查IO
发表于 2016-7-12 09:00:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主副BIOS对调下看看
发表于 2016-7-12 09:04:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把主副BIOS对调下试试
发表于 2016-7-13 20:33:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我试试
看................
发表于 2016-7-15 22:19:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手上还有一块与楼上的一样的问题,楼上的解决了没。分享下
发表于 2016-7-17 10:15:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
看看有没有短路的情况!
发表于 2016-7-17 11:33:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
丢在一边了  BGA坏了   TM  风枪也坏掉了  给点烟弄坏了  都没到货呢
等到货在测试了
发表于 2016-7-22 02:40:28 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
这主板 有个怪问题啊  有时候开机  玩个2 -3小时自动关机了  然后你怎么开都 开不起来   开机电压都正常  风扇转下就停了  就是保护了  不知道那问题啊
发表于 2016-8-8 17:00:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
坐等更新。
