查看: 7643|回复: 34
E420触摸板不能用
发表于 2016-7-11 19:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
遇到thinkpad e420不加电,判断为通病,换电源芯片后开机正常,但是进系统后无法用触摸板和小红帽,然后又拆机测量触摸板条件
条件测量其他都有,只有3脚TPCLK没有5V,测R6903一边有5V,一边没有,以为电阻坏了,换了以后还是一样,这个是直接去IO的72脚,把I0的72脚撬起来5V出来了,以为IO坏了,订了2个,到货后换上,一样,继续换还是一样没5V,以为板层短路,打直也正常,从R6903飞线到翘起来的IO脚上一样没有5V,很是奇怪,还有这个5V在还没亮机之前是有的,等亮机就没有了,百思不得其解啊,2脚完全正常,希望大师们帮忙看看到底是那里出了问题,感谢,感谢了
发表于 2016-7-12 13:06:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LZ精神,向LZ学习,思路好清晰。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-11 19:34:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个地方从来没有测过。楼主有没有直接换个触摸板试过
关键是键盘上的小红帽和触摸板都不能用,左右键也不能用  详情 回复 发表于 2016-7-12 10:50
发表于 2016-7-11 19:48:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是啊有没有拆触摸试过
发表于 2016-7-11 19:53:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BIOS也有可能影响
bios刷了2个,都一样!  详情 回复 发表于 2016-7-12 12:53
发表于 2016-7-11 20:15:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇到过E420键盘坏引起 可以去掉键盘试试触摸板能不能使用 或者进PE测试 不要因为软件故障搞的过于麻烦啦
键盘已经去掉试过了,只插触摸板,进PE还是没有!  详情 回复 发表于 2016-7-12 12:51
发表于 2016-7-11 20:25:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有修过这个情况的
发表于 2016-7-11 21:11:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘触摸板有一个不良都有可能影响另一个不能正常工作
发表于 2016-7-11 21:22:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
触控不能用一般都是进水仔细观察一下吧
发表于 2016-7-11 21:28:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不要因为软件故障搞的过于麻烦啦
发表于 2016-7-12 10:50:33 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
发表于 2016-7-12 11:05:26 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
先换个触摸板 不行的话  看下触摸板供电
发表于 2016-7-12 12:01:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
触摸板还真是修的及其少
发表于 2016-7-12 12:14:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
修过一个键盘引起的。!
发表于 2016-7-12 12:51:46 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
发表于 2016-7-12 12:53:22 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
lyhswnu 发表于 2016-7-11 19:53
BIOS也有可能影响
bios刷了2个,都一样!
发表于 2016-7-12 13:09:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看是不是进水坏了
发表于 2016-7-12 13:22:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换过触摸板呗
发表于 2016-7-12 13:24:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
触摸板还真是修的及其少
发表于 2016-7-12 13:25:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
触摸板就两信号啊,是不是被关了啊,
软件关了?我进PE也一样不能用啊  详情 回复 发表于 2016-7-12 13:43
