查看: 1942|回复: 11
关于烧机大法
发表于 2016-7-11 17:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天碰到了一台索尼的笔记本,HM75的芯片组,  插电待机0.1几充放电芯片发烫。  经检测是公共点短路,  心想捡到便宜了。 果断上烧鸡大法 结果死活烧不出来烫的地方。  充放电取掉也不行 各电感阻值正常 有没有谁碰到过这种问题
发表于 2016-7-11 17:31:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流调大点,肯定有地方烫的
调到3A多都没摸到烫的地方  详情 回复 发表于 2016-7-11 17:43
发表于 2016-7-11 17:32:46 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
找下隐蔽部位的原件
整个板子全摸遍了  详情 回复 发表于 2016-7-11 17:43
发表于 2016-7-11 17:43:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
lizp120506 发表于 2016-7-11 17:31
电流调大点,肯定有地方烫的
调到3A多都没摸到烫的地方
发表于 2016-7-11 17:43:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接点 发表于 2016-7-11 17:32
找下隐蔽部位的原件
整个板子全摸遍了
发表于 2016-7-11 17:49:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
烧时间长点摸摸看
烧了20分钟也没烧出来  详情 回复 发表于 2016-7-11 17:52
发表于 2016-7-11 17:51:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般公共点全短的时候才用烧鸡
就是公共点短才烧的 但是死活烧不出来  详情 回复 发表于 2016-7-11 17:54
发表于 2016-7-11 17:52:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
jmdna 发表于 2016-7-11 17:49
烧时间长点摸摸看
烧了20分钟也没烧出来
发表于 2016-7-11 17:54:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
弑恋お 发表于 2016-7-11 17:51
一般公共点全短的时候才用烧鸡
就是公共点短才烧的 但是死活烧不出来
发表于 2016-7-11 17:54:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
告诉你的是索尼的板子烧不出。上次把大部分公共点的电容拆了也烧不出,不知什么原因
发表于 2016-7-11 18:19:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
取一处公共点,外接一个头子烧
这个方法也试过了 就是烧不出来 真心蛋疼  详情 回复 发表于 2016-7-11 23:48
发表于 2016-7-11 23:48:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
超一电脑 发表于 2016-7-11 18:19
取一处公共点,外接一个头子烧
