查看: 1703|回复: 7
蜂鸟s3键盘不行
发表于 2016-7-11 16:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  机子刚拿来是键盘一个键都打不了的。拆开看到是键盘座子的焊点掉了。飞了十来根线飞好了,开机测试。键盘有反应了,唯独测到方向键上下左右不行,其他的键没问题。以为是键盘有问题。换了一个上去。涛声依旧啊,有没有可能会是ec的问题呢?
发表于 2016-7-11 17:54:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
认真排查下焊的线
发表于 2016-7-11 17:59:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看不见楼主说焊点掉了 还ec 你是来灌水的吧
线都全部接上了  详情 回复 发表于 2016-7-11 18:44
发表于 2016-7-11 18:44:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
线都全部接上了
发表于 2016-7-11 19:14:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得还是断线了
发表于 2016-7-11 19:20:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
如果只是单独上下左右4个键不能用 就换IO 和刷BIOS 当然要在线路没断的情况下
发表于 2016-7-12 12:59:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
果然我还是太年轻了,就是断线了
发表于 2016-7-12 13:01:50 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
键盘 座子焊点掉了真是少见
