- 积分
- 70
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-9
- 精华
同仁们,没下载分了,有劳各位同仁,给加加下载分,加下载分,不扣你们的分的。谢谢了收到同行送过来的一台G460,插电流显示0.12,按开关触发到0.17,拆机后发现主板进水发霉
,清洗干净,发现二极管pd8烧断一个脚,换掉
上电,故障一样,按开关触发到0.17,只有PD8烧掉一个脚,因此测得PD8电压只有0.42,觉得不正常,测得下面两个电阻坏,更换后测的PD8电压3V,按开关触发亮机,修复。
