查看: 1579|回复: 7
DELL 图纸是LA-8241P,CPU风扇不转导致开机断电
发表于 2016-7-11 08:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
今天接到一个DELL 的15寸的笔记本电脑,客户说是开机断电,风扇不转,接到笔记本第一件事就是开机试下,一看还真的是风扇不转,直接拆机,裸板测试就是风扇不转打开图纸一看UE3  3脚电压偏低,询问客户是不是要一直转,他说可以,OK   直接当着客户的面,一坨锡短接UE3  2 3脚。收工  附上图纸
LA-8241P.pdf
1.78 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-11 08:59:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有图纸就是好
发表于 2016-7-11 12:27:57 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这就是千真万确的直连,这样没有了智能控制功能
发表于 2016-7-11 13:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
简单粗爆,但能彻底解决问题!很好的方法。
发表于 2016-7-22 08:09:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有的时候必须得这样来  ,要不就很浪费时间来的
发表于 2016-7-22 09:37:26 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
简单,粗暴,更实用。
发表于 2016-7-22 23:24:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
要什么风扇启停,一直转才凉快,不会坏
这样会影响风扇的寿命,我是不建议这样的来做的,有的时候要快不得这样、  详情 回复 发表于 2016-7-24 08:26
发表于 2016-7-24 08:26:42 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
ctk2000 发表于 2016-7-22 23:24
要什么风扇启停,一直转才凉快,不会坏
