查看: 5770|回复: 53
x450cc 无核显供电。屏蔽板载内存的方法
发表于 2016-7-11 08:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
未屏蔽板载内存前DIMM_SEL0 DIMM_SEL1电阻的位置分别如下图红色框框内
这个是屏蔽过后的图
点位图中对应位置 。红色箭头指的是板子上原来电阻的位置。橙色是要移动过去的位置。电阻都是10K的,所以不必要担心会错
屏蔽完之后电流会停在1A左右大概十二秒左右才跑码亮机,因为顾客着急要,所以没再管它了。。。。
参与人数 9下载分 +17 收起 理由
ikissmylove + 2
562549022 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
mycoder + 2 终于等到一个屏蔽X450CC的帖子了
machao123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 2 ......000.......
OQC + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
雷霆9999 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-11 08:39:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个叼 谢谢你福利大家了 那核显供电是怎么修的呢?
核显供电是跑码之的才有的(二代也就是HM65含以上) 这机器就是因为不跑码才没有核显供电的。。不跑码就是因为板载内存不过,所以才这样做的。。  详情 回复 发表于 2016-7-11 11:35
发表于 2016-7-11 08:57:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏蔽板载内存 涨姿势了 谢谢分享
发表于 2016-7-11 09:04:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
谢谢分享,收藏了
发表于 2016-7-11 09:14:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个是真的没有办法了
发表于 2016-7-11 09:26:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个第一次见,楼主厉害
发表于 2016-7-11 09:28:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虽然这个资料我有了了 但分享是一种美德 加分鼓励
发表于 2016-7-11 09:31:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
           这资料  论坛不是早就有了吗,,,,楼主最好加个权限
加个权限是不让那么多人看到吗?自私的人,  详情 回复 发表于 2016-7-11 13:48
发表于 2016-7-11 09:35:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,高手就是强悍!
发表于 2016-7-11 09:38:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个需要收藏起来
发表于 2016-7-11 09:40:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢分享,老早之前就听说有屏蔽的方法 没有人发出来,   给你加分
发表于 2016-7-11 10:04:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢分享n
学习了,高手就是强悍!
发表于 2016-7-11 10:16:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
又学习到了
发表于 2016-7-11 11:35:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明白了 我以为核显供电还有问题呢  详情 回复 发表于 2016-7-12 00:22
发表于 2016-7-11 11:38:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
论坛早就有了
发表于 2016-7-11 11:45:01 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
无核显,是内存引起的?
发表于 2016-7-11 11:53:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
早已有人发了
发表于 2016-7-11 12:05:51 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
楼主厉害,谢谢了。这种帖子现在不多啊
发表于 2016-7-11 12:06:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没试过,楼主厉害,下次试下先。
发表于 2016-7-11 12:24:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
板载内存和 核显供电有关系?
