查看: 4175|回复: 25
M5010 北桥代换验证贴!
发表于 2016-7-10 20:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
                                     M5010 北桥代换验证贴!
M5010 北桥 216-0752001  二修机。前面已经给人重新直球了。开机报7声。 看到论坛有一大神发的帖子,原话是 : M5A78L-M LX主板,拆下北桥215-0674058.换到DELL M5010上成功亮机!
今天找来一块M5A78的板子。 看了下北桥。是058的  拆下。直球。 装桥、 测机。亮机。 一切都是这么顺利。 感谢论坛。感谢无名大神。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-10 21:09:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
利害 成本低好多
发表于 2016-7-10 21:03:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错,学习了,可以省了不少钱的,这个芯片价格挺贵的
发表于 2016-7-10 21:11:23 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这种事情都有啊。。。台机的桥换笔记本
发表于 2016-7-10 21:14:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
开机报7声,是北桥,6声是显卡,温习一遍,楼主强大
7桥8声显卡  详情 回复 发表于 2016-7-10 22:19
发表于 2016-7-10 21:15:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
用在独立显卡的主板上是可以代换 集成的不行吧 0752001内部集成了显示核心的
台板的北桥没有集成显卡?  详情 回复 发表于 2016-7-10 23:17
发表于 2016-7-10 21:22:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
新的好像也不贵吧
测试的也要60元以上,很不便宜的,迅维有这样的帖子,造福广大维修人员。加分。  详情 回复 发表于 2016-7-10 23:19
0752001 拿货大约在110左右 很不便宜的  详情 回复 发表于 2016-7-10 21:26
发表于 2016-7-10 21:26:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
後天、 发表于 2016-7-10 21:22
新的好像也不贵吧
发表于 2016-7-10 21:27:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这样也行呀,怕两者的功率消耗差别太大,,,
会员95661 该用户已被删除
10#
发表于 2016-7-10 21:37:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个牛,必须顶
发表于 2016-7-10 21:43:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个北桥我基本都是重置
发表于 2016-7-10 21:55:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
价格差一半多了啊     谢谢   之前都是重植或者换新的
发表于 2016-7-10 21:55:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
难得的经验  这个北桥还真没代换过
发表于 2016-7-10 21:59:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
碰到这样的 机器 我一般直接 换板 不犹豫
发表于 2016-7-10 22:07:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
难得的经验  这个北桥还真没代换过
发表于 2016-7-10 22:19:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
7桥8声显卡
发表于 2016-7-10 22:24:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
真的学习了,这也能代换了
发表于 2016-7-10 22:24:56 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
  看到料板上有 立马拆了存着
发表于 2016-7-10 22:33:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种桥上BGA的时候要注意,很容易爆。。
发表于 2016-7-10 22:41:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种本修了一般也用不住
