查看: 1303|回复: 5
联想 G505开机显示,USB不能用还找不到硬盘,
发表于 2016-7-10 18:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
确定是CPU坏了 ,南北桥U 都在一起的,想问这种U换好的成功率大概高不高?
发表于 2016-7-10 18:55:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个随便换,,不是跟桥一样换吗。不要想得那么可怕
发表于 2016-7-10 20:06:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
成功率不高,祝你好运
发表于 2016-7-10 21:28:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你的手法设备决定了你的成功率
发表于 2016-7-10 22:09:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是四代以上的  还是有希望的
发表于 2016-7-10 22:25:31 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
基本功的问题,跟桥一样换
