查看: 1833|回复: 7
f1a75主板开机到点亮很慢
发表于 2016-7-10 17:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一块f1a75的主板  上电跑码跑到90就不动了 然后需要等很长时间 码才能继续跑过去 这时候才能显示 刷bios不行 加热桥了也不行 供电也正常 求大神解答该怎么修
发表于 2016-7-10 18:02:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没人理我啊
发表于 2016-7-10 18:11:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有硬件检测慢
求问大神这个该怎么修 只插了一个内存和cpu 没有别的外置硬件了  详情 回复 发表于 2016-7-10 18:25
发表于 2016-7-10 18:25:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-7-10 18:59:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
跑90的时候开始测试供电时钟 复位
发表于 2016-7-10 22:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我一片一直卡70也很久才过去
发表于 2016-7-11 20:03:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有没有更换过晶振和电容
发表于 2016-7-11 22:04:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
键盘的上拉排阻更换一下看看,V星的卡C7一般就这个问题。
