查看: 9238|回复: 43
(求助)联想E49L换SSD重装系统重之后进不了系统也进不了BIOS
发表于 2016-7-10 15:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想E49L主硬盘换SDD固态硬盘后重装Win7系统,装好后重启进不了系统,BIOS也进不了了。试过扣主板电池,不过扣了之后开机显0271:Real Time cleck Error-Check Date and Time Settimgs   之后在左上角显一个不动的横线,之后没反应了,是不是BIOS坏。刚换SSD时还能进BIOS,就是装好Win7,关机再开就这样了。正常开机时显示      如下图:
从按开机键过30秒才显lenovo
之后显0271....,没扣电池之前没有显示这个
之后显示白屏没反应了,等多长时间都是显示这个。
按电源旁边的小按键开机进BIOS     如下图:
也要等几十秒才显示
之后显示上图,按F1进BIOS  ,按F12选择启动项。
按F1时显下图横线不动了,横线也不闪。
关机重新按电源旁边的小按键,按F12时显示下图
选任何一项都是显示不闪的横线。
求解......   是不是BIOS坏了。
发表于 2016-7-10 15:52:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换了硬盘出现这问题啊
发表于 2016-7-10 15:52:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不目标用普通的笔记本硬盘安装系统后的症状如何?
发表于 2016-7-10 15:56:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不明白用普通的硬盘安装系统后的症状如何?如果机器工作正常的话,最大的可能是机器不适合固态硬盘。
发表于 2016-7-10 15:58:36 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
搞定了没有
发表于 2016-7-10 16:03:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
出问题之后换回机械硬盘也还是一样的故障,不用硬盘也进不了BIOS ,还没弄好,不知道是什么坏。
发表于 2016-7-10 16:04:03 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这问题还没有遇到过
发表于 2016-7-10 16:04:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进BIOS里面把时间改到2016年,
发表于 2016-7-10 16:09:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
lz问题解决了没有
还没有解决,进不了BIOS  详情 回复 发表于 2016-7-10 16:12
发表于 2016-7-10 16:12:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
李续超 发表于 2016-7-10 16:09
lz问题解决了没有
还没有解决,进不了BIOS
发表于 2016-7-10 16:14:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后一张图片是要加载启动的硬件选择,一般只适合安装系统时来调用。你把主板扣式电池去掉了,BIOS原来保留的设置信息被清除了,应该重新设置,特别是时间的设置。
临时去掉扣式电池(包括笔记本电池和外接适配器),要用镊子短接扣式电池的正负极一定时间试试,看看怎么样,如果还不行,那你只能重新刷写BIOS程序了。  详情 回复 发表于 2016-7-10 16:41
主板电池都扣过很多次了,问题还是一样,进不了BIOS,启动选择USB或硬盘都是进不了,显示横线就没反应了。  详情 回复 发表于 2016-7-10 16:29
发表于 2016-7-10 16:15:13 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
刷个BIOS看看
发表于 2016-7-10 16:22:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没工具刷,只有24和25的编程器,里面没有25064CVSIG的型号,盲刷又不会。
发表于 2016-7-10 16:23:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
BIOS生一下级试试 应该是BIOS不支持
发表于 2016-7-10 16:29:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jialin116 发表于 2016-7-10 16:14
最后一张图片是要加载启动的硬件选择,一般只适合安装系统时来调用。你把主板扣式电池去掉了,BIOS原来保留 ...
发表于 2016-7-10 16:33:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SSD是金胜(Kingshare)E330系列 120G SATA3固态硬盘,刚装上时能进PE装系统,装好系统能正常进系统,之后再重启就这样了。
发表于 2016-7-10 16:34:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是处接的光驱盒装的硬盘吗?
不是,是换在主硬盘位的。  详情 回复 发表于 2016-7-10 16:43
发表于 2016-7-10 16:41:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-7-10 16:43:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
乐童淘 发表于 2016-7-10 16:34
是处接的光驱盒装的硬盘吗?
不是,是换在主硬盘位的。
发表于 2016-7-10 16:54:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是bios出错了,原来的的好好的,想办法刷BLOS
谢谢,现在也是想刷BIOS,BIOS已经下载好,不过我用的这个CH341A主芯片的编程器不知能不能刷。  详情 回复 发表于 2016-7-10 17:11
