查看: 911|回复: 8
G490进水短路
发表于 2016-7-10 12:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
进水严重内存供电芯片短路,主板烧的比较严重
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
慧龙业余电脑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-10 12:38:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-10 13:28:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一个字 牛X   是8206  还是51125?
内存供电51216  详情 回复 发表于 2016-7-10 14:00
发表于 2016-7-10 13:50:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还好你的内存没有烧坏吧
是的,幸好内存没坏  详情 回复 发表于 2016-7-10 14:00
发表于 2016-7-10 14:00:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存供电51216
发表于 2016-7-10 14:00:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
冬至的那天 发表于 2016-7-10 13:50
还好你的内存没有烧坏吧
是的,幸好内存没坏
发表于 2016-7-13 21:59:24 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这种修了稳定吗?一般我遇到这种就直接换班了,本来小白,也不一定能修出来
发表于 2016-7-13 22:18:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主那个管子散热怎么板呢
发表于 2016-7-13 22:29:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有维修过程???
