查看: 9488|回复: 10
解决有些电脑路由器可以正常上网,宽带连接PPPOE错误678 651
发表于 2016-7-10 09:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有些电脑用路由器上网正常,但是用电脑建立宽带连接之后,输入账号和密码总是错误678   651,无法建立宽带连接。
此时如果修改些电脑网卡的MAC地址,一般情况就可以正常连接了,个人感觉是网卡丢失MAC地址或此MAC地址与通信运营商有冲突导致的。
首先查看一下此电脑的MAC地址的方法,可以通过DOS命令 ipconfig /all   这个方法查看(中间需要有一个空格的)
查看的结果如下 :
上边的00-30-18-A2-9F-C8  ,就是这个电脑的MAC地址,但是宽带连接错误651,连接不上,可以改一下此MAC地址,修改的方法如下 :
打开网卡的属性:
点击配置:打开高级选项卡,在下边的选项里找到 : Network Address  ,点击值  可以修改了,这个值不要和本局域网内其它的MAC地址相同,其它的数值可以随便改:
修改完之后,就可以正常拨号上网了。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
バ幸福De右岸 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-10 10:15:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
无线网卡也可以这样改吗?好像只有本地网卡才可以的吧。
好像是吧,我也无线  详情 回复 发表于 2016-7-13 11:19
无线网卡大多数是通过专用的MAC工具刷写进去http://www.chinafix.com/search.php?kw=mac%B9%A4%BE%DF&searchsubmit=yes&mod=forum&searchid=1&page=2  详情 回复 发表于 2016-7-10 10:51
发表于 2016-7-10 10:20:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这种一重装系统就失效了
通过工具刷写的重装系统掉不了,这种容易掉的论坛有工具http://www.chinafix.com/search.php?kw=mac%B9%A4%BE%DF&searchsubmit=yes&mod=forum&searchid=1&page=2  详情 回复 发表于 2016-7-10 10:52
发表于 2016-7-10 10:51:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
无线网卡大多数是通过专用的MAC工具刷写进去http://www.chinafix.com/search.p ... archid=1&page=2
发表于 2016-7-10 10:52:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1271092608 发表于 2016-7-10 10:20
这种一重装系统就失效了
通过工具刷写的重装系统掉不了,这种容易掉的论坛有工具http://www.chinafix.com/search.p ... archid=1&page=2
发表于 2016-7-10 14:11:53 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
把网卡卸掉,重新装一遍就行了。
发表于 2016-7-13 11:19:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
好像是吧,我也无线
发表于 2016-7-13 11:20:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个指令运行不出对面框
发表于 2016-7-15 19:48:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
难道就没有一个人给我加分吗?伤心啊
给你加分了 编辑帖子的时候详细一些就更好了,再写几种mac刷新方法给大家  详情 回复 发表于 2016-7-17 09:01
发表于 2016-7-15 19:49:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
上边的帖子主要是针对宽带安装人员使用的,电脑主板不同,刷写MAC地址的方法也不通,没有通用性啊。
发表于 2016-7-17 09:01:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先行电脑 发表于 2016-7-15 19:48
难道就没有一个人给我加分吗?伤心啊
