楼主: 大笨狼
联想E420 蓝屏116 就当练手了吧
发表于 2016-7-12 19:27:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
1637830498a 发表于 2016-7-10 09:13
是我的话我没有勇气干显卡,还是黑胶的。向楼主致敬
其实我现在觉得黑胶还算好做的,T61的显卡才难做哦。那个都在一起没弄好爆北桥,北桥可能弄完爆南桥。。
发表于 2016-7-12 19:28:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
濮阳黑马 发表于 2016-7-10 09:17
摘黑胶的话   是不是用大力 不容易掉点?
温度如果到了话就可以开始翘了,温度一定要差不多,不然掉点一大片哈哈
发表于 2016-7-12 19:29:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
746567510 发表于 2016-7-10 09:28
有勇气干 显卡,为何不换掉南桥呢,估计南桥的嫌疑很大了,
116的蓝屏,我修了很多没碰到过是南桥问题的,而且只有ATI的显卡才报这个错误的
发表于 2016-7-12 19:32:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
曹红霞 发表于 2016-7-10 10:43
浪费太多时间了,这样的问题,有的时候就是换了新显卡还报116,维修人真是苦
听说过维修人员就是电脑清洁工
发表于 2016-7-12 19:35:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
315807346 发表于 2016-7-10 11:27
这样的客户,宁愿不赚这个钱
要是我的话我也不修,今天一个苹果有的时候花屏和三声报价,我就是直接打发了。他要我承担风险,还是同行,估计报400块钱都嫌贵。让他找别人不行在来找我吧
发表于 2016-7-12 19:40:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
343989169 发表于 2016-7-11 06:38
再联系Y470上碰到过此类代码,是却独显一个电压引起,看文章楼主干显卡了我就知道走弯路了,不过没想到没修 ...
你说的是1.5VGPU的问题吧,那个转换管子吧
发表于 2016-7-12 19:41:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
wanb 发表于 2016-7-11 11:08
对于报错116的解决方法 http://www.chinafix.com/thread-986228-1-1.html (出处: 迅维网)看看这里吧   没有 ...
如果是显卡本身问题的话这样能解决吗
维修不都是先软后硬吗  详情 回复 发表于 2016-7-19 20:28
发表于 2016-7-12 19:44:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
wenchengjun 发表于 2016-7-11 22:17
我手上有一台E420 不出集显电压 铁mos cpu供电芯片也换了 cpu也换了 电流0.9-1.4-1.1-1.01
换了从管理芯片吗?
发表于 2016-7-12 20:08:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
yuchao454875 发表于 2016-7-12 19:23
其实黑胶并不是很可怕我前几天修的E540你懂的,那个南桥我拆开看到边上绿油掉成秃的了。
还有中间也是, ...
有时取下没掉点 除胶的时候掉点 绿油也搞没了
这个一般还好吧。烙铁OK的话焊膏弄点,然后弄点有铅的锡。慢慢来  详情 回复 发表于 2016-7-12 20:51
发表于 2016-7-12 20:51:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-7-12 20:54:32 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
维修做到这样子,太不容易了。
发表于 2016-7-12 21:56:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
yuchao454875 发表于 2016-7-12 19:22
碰到过几台华硕的报这个错我都是换显卡的0809000的
斗胆问句    如果遇到一台笔记本   CPU  主板   显卡   都是AMD平台的你修不修     我一直都怕AMD的!!!
修啊,给钱就修,现在生意不如以前了还能挑着修啊,给钱奔三的都修  详情 回复 发表于 2016-7-12 22:23
发表于 2016-7-12 22:23:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
fdgdsdsadsaf 发表于 2016-7-12 21:56
斗胆问句    如果遇到一台笔记本   CPU  主板   显卡   都是AMD平台的你修不修     我一直都怕AMD的!! ...
发表于 2016-7-12 23:05:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
蛋疼又浪费时间的维修,以前会,现在不会了
发表于 2016-7-12 23:10:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主真是够拼的,THINK的机器质量都不好,看到有点头大的
发表于 2016-7-12 23:16:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
沈元 发表于 2016-7-11 22:09
实地的 学出来 技术咋样了
操蛋的机子宏碁Gateway蛋疼维修
http://www.chinafix.com/thread-986858-1-1.html
(出处: 迅维网)
看看这贴  顺便加个分  谢谢
发表于 2016-7-13 08:44:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
植球是一件麻烦事  楼主搞了很久吧
发表于 2016-7-13 08:53:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主用心了
发表于 2016-7-13 09:24:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
改集显客户愿意搞就搞,不愿意就换板,再不愿意就还他。
发表于 2016-7-13 09:25:34 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
   楼主技术很强,  我要好好学习呀!!
