- 积分
- 252
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-22
- 精华
LA-6881P 客户送来说显卡驱动不了。查了1.5V转换电压。果然是U49坏的。换之。开机试机。一会就死机了。试了网上的各种办法,就等定显卡了。机子有时能开好长时间。应该不会呀。是不是U49场管电流跟不上?(显存多。用电量大呀。不知是不是供显存的,就这么一想)果断拆CPU供电用的场管。换之。看到CPU后面有两个电容空位C69 C72。开机就自动更换了分辨率。。感觉行了。所以建议以后与到是不是要直接换大功率场管。 |
