查看: 1752|回复: 10
T420 奇怪问题求助
发表于 2016-7-9 17:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
    t420机器,拿过来自动上电0.4左右,开关没反应,装cpu,u37输出1.01,不装cpu,U37输出5v,U37温度不高,判断U37问题,换了U37(水晶管子,不好弄)
换后正常输出,0.8v电压,但是开机0.2就掉电,Cpu还是不出核心供电。感觉有可能开始输出电压太高,可能烧桥,又换了QM67(黑胶,更难换!),换后还是,开机掉电。别的电压都正常,就是没有cpu核心电压。然后我就量桥的pwrgd信号,    奇怪的地方来了,我把万用表表笔放在r17上测量cpupwrgd信号的时候,插电竟然开机了,然后表笔放开也开机正常,现在装上硬盘测试都没问题,请论坛高手指点,可能的问题有哪些
联想T420I独立图纸_点位图.rar
3.58 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-9 17:34:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
表示没遇到过,帮顶一下。。。。。
发表于 2016-7-9 17:39:13 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这个确实有点奇怪。不过修好了就行,很多都是理论解释不了的
发表于 2016-7-9 17:50:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修好了吗   分享分享呗
发表于 2016-7-9 17:53:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种没找到原因的机器很容易返修的,
发表于 2016-7-9 19:07:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你的意思是现在已经OK了 并且很稳定?
发表于 2016-7-9 19:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查信号上拉
没有上拉,只有下拉  详情 回复 发表于 2016-7-10 10:07
发表于 2016-7-10 10:07:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有上拉,只有下拉
发表于 2016-7-10 11:46:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
未知原因好了 , 有返修的可能
发表于 2016-7-10 11:52:50 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
现在搞好了吗?
发表于 2016-7-10 14:09:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
祈祷他不会返修吧   这种情况有时候解释不清楚,我记得修过一个SL410  不开机  万用表点着南桥的晶振就开机   松开就不行  晶振  电容  南桥都换了也不行    后来放弃了
