查看: 30618|回复: 135
终极秒杀解决技嘉GA-B75M-D3V rev:2.0 跑15 53 循环掉电重启通病和REV:1.0通病不一样
发表于 2016-7-9 17:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
终极秒杀解决技嘉GA-B75M-D3V 跑15 53 循环掉电重启通病 。此板乃V:2.0 和REV:1.1故障一样掉电通病 .但问题不一样.v1.1是拆电阻三极管, V2.0 换内存旁边电阻。可以直接在板测量电阻为无穷大,直接短接可以开机不掉电但关不了机 ,换了个10K电阻解决。
购买记录
购买人数600价格购买时间
 会员46169300鑫豆2025-4-12 17:39
 会员1541659300鑫豆2024-3-4 10:30
 会员1390329300鑫豆2024-2-8 21:56
 会员11445062元2023-10-3 16:04
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +28 收起 理由
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
henry576 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chengdengjiang + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
scq330 + 10 够直接,建议加权限...加10分
LIJUN911025 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
任先生 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Tsh桀骜 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员397755 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-9 22:19:13 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
技嘉的主板。现在 很多的H61都很不好修。
发表于 2016-7-9 21:58:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一点原理都没有    下次遇到类似的还是不会修
发表于 2016-7-9 17:20:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
就喜欢看这样的通病,就是不知道以后能不能接触到
哈哈 都一样 这样来钱快啊!  详情 回复 发表于 2016-7-9 23:05
发表于 2016-7-9 17:25:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个是一个什么信号?
发表于 2016-7-9 17:30:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
通病的故障必须得支持
发表于 2016-7-9 17:33:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
捡钱的机器,我最喜欢。。。。。
发表于 2016-7-9 17:59:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不知道理论有没有呢?如果写上就完美了
发表于 2016-7-9 18:00:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
此电阻的是做什么的
发表于 2016-7-9 18:00:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是连3.3v电压的吗
发表于 2016-7-9 19:40:00 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
有的研究  下次碰见了就直接秒了
发表于 2016-7-9 21:41:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
别光说通病啊,这是什么信号啊?
发表于 2016-7-9 21:49:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
lz 厉害, 好久没修主板了,, 学习了。。。
发表于 2016-7-9 22:59:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好通病  楼主给力
发表于 2016-7-9 23:05:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
哈哈 都一样 这样来钱快啊!
发表于 2016-7-9 23:13:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感谢楼主分享维修经验
发表于 2016-7-10 00:27:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
就喜欢看这样的通病
发表于 2016-7-10 10:05:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主这个有图纸啊。稍微查下图纸肯定加分更多
发表于 2016-7-10 10:53:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
技嘉的主板就是小三极管坏就是电阻坏,太难找了
发表于 2016-7-10 11:03:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
6666666666666666666666
