查看: 4294|回复: 29
技嘉b75 d3v掉电 维修过程
发表于 2016-7-9 14:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有块主板开机掉电,技嘉b75 d3v rev 1.1 本来不想修的,但是客户要求,于是谈好价格维修。刚刚开始的时候不想找图纸,就搜索论坛看看能不能找个捷径,别人的维修方法给我参考下(这里谢谢大家的分享),一边找一边对照自己的情况,终于发现了一个方法,就是电池座氧化,去掉氧化后,清除cmos后可以开机,于是高兴了,心里想着这下捡了个便宜,试了几下没有问题,打客户电话让他过来取,客户来的时候试了下上电掉电,重装电池,清除cmos,发现又可以了,于是怀着忐忑的心情交个客户了。
过了半个小时没有到,我担心的事情发生了,客户拿回去又掉电了,而且开机一段时间后自动掉电....................说留这里吧,我再看看
好吧,回到主题,开始维修了,我也是半路出家,虽然以前修过主板,但是差不多都忘记了,而且手里只有万用表,量测了一下主要的电压都正常(这个主板一般都可以正常开机,要量到掉电时候的信号不容易啊),没有办法找图纸,找点图,找帖子,发现了,VIN信号,开机检测电压的,如果不正常就会掉电,之前开机的时候我进bios发现主板的12v电压过高,变成13.8v左右了,没有注意,难道是这个引起的,于是查看电路
发现R25和R27电阻影响VIN2信号的电压,于事我量了下他们的电阻,但是好像没有什么问题,我不放心,拆下来量测,发现了R25电阻由以前的75k变成了80k,而15k的电阻正常,经过分压计算
VIN2的电压会变成1.8-1.9伏,而正确的电压应该是2v,难道就隔这么一点就不正常了,不管了,先换了再说,于是开始找75k的电阻。
oh,my god ,找不到,由于我不是这么经常修主板,而且75k的电阻也不是很普遍,只好想其他办法了......
我找到了10k的电阻,经过计算我还要找到一个2k的电阻,
2k的电阻好像也这么好找,我找到一颗2.2k的电阻,这个常见,经过计算,输出的电压应该是2.1v左右,
高于之前的电压也高于2v电压,心里想着试下,于是换上, 开机正常点亮,bios电压由以前的13.8v变成了13.0,测试了几个小时没有掉电情况, 上电也都正常,维修完成。
下面是电路图和位置图,由于没有找到rev1.1的位置图用的是1.2的位置图,好像差不多。
技嘉B75-D3V_R1.1图纸.pdf (951.95 KB, 下载次数: 16)
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
manzxq + 1 细心的结果,谢谢分享。
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-10 11:54:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢分享电路图和点位图,特别是点位图。
发表于 2016-7-9 14:59:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵。找不到就算了来。上下拉都取了。从边上的一个检测也是2V电压接过去就行了。没必要找电阻 以后开机过会掉电的要注意这个OC检测
谢谢,下次试下,不过接过去,外观客户不说吗  详情 回复 发表于 2016-7-9 16:41
这个方法不错 经常用  详情 回复 发表于 2016-7-9 16:12
发表于 2016-7-9 15:40:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了,你的计算软件在哪里下载的
网页版的,搜索下就有了  详情 回复 发表于 2016-7-9 16:41
发表于 2016-7-9 16:12:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
txy2008003 发表于 2016-7-9 14:59
呵呵。找不到就算了来。上下拉都取了。从边上的一个检测也是2V电压接过去就行了。没必要找电阻 以后开机过 ...
这个方法不错 经常用
发表于 2016-7-9 16:41:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般这几条线路应该都在一起的,说不定就是并排的几个电阻。断开坏的那一路,再把2个电阻连锡就行了  详情 回复 发表于 2016-7-10 08:35
发表于 2016-7-9 16:41:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
撰稿人 发表于 2016-7-9 15:40
学习了,你的计算软件在哪里下载的
网页版的,搜索下就有了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2016-7-9 17:08:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有看懂是怎么修好的mei
不好意思,是分压电阻的问题,可能没有表述清楚  详情 回复 发表于 2016-7-10 08:29
电压检测的信号不对,造成的啊。仔细看帖子分压电阻的问题吧  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:34
发表于 2016-7-9 17:34:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
leizhili1234 发表于 2016-7-9 17:08
没有看懂是怎么修好的mei
发表于 2016-7-9 17:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这个计算软件不错
发表于 2016-7-10 07:43:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢分享。
发表于 2016-7-10 08:29:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有看懂是怎么修好的mei
发表于 2016-7-10 08:35:24 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
感谢分享,学习了,下次试下,  详情 回复 发表于 2016-7-10 08:38
发表于 2016-7-10 08:38:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢分享,学习了,下次试下,
发表于 2016-7-10 08:44:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技嘉主板老是信号的问题
发表于 2016-7-10 08:54:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感谢分享,学习了
发表于 2016-7-10 09:10:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害   这都能发现   支持
发表于 2016-7-10 10:37:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好像这个已经是通病了。
发表于 2016-7-10 11:22:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个板子修到一个,12V 我专门买了电阻来修技嘉这个电路。。。没办法坏的多,也没办法每次都找
厉害,有人说和其他侦测信号并联就可以了  详情 回复 发表于 2016-7-10 11:33
