查看: 3219|回复: 2
华为盒子M330如何开机直接看电视直播?
发表于 2016-7-9 14:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  随着人们对电视盒子产品的逐步认识与使用,伴随而来的是越来越高的使用需求。电视盒子开机看直播,这一要求已经不是难以解决的问题。电视盒子如何实现开机直接看电视直播?下面小编以华为盒子M330为例,给大家介绍华为盒子M330开机直接看电视直播的方法。
华为盒子M330开机直接看电视直播 图1
  华为盒子M330开机直接看电视直播的方法/步骤:
  (一)安装当贝市场
  1、百度搜索“当贝市场”,进入官网下载最新版本apk文件,并拷贝进u盘(附:当贝市场下载链接:http://pan.baidu.com/s/1nuP0GcD
华为盒子M330开机直接看电视直播 图2
  2、将U盘插入盒子的USB接口,打开盒子,进入高级设置—安全,打开“允许安装未知来源应用”。
华为盒子M330开机直接看电视直播 图3
华为盒子M330开机直接看电视直播 图4
华为盒子M330开机直接看电视直播 图5
  3、选择应用,打开自带的文件管理器—USB1,找到当贝市场的APK,点击安装即可。
华为盒子M330开机直接看电视直播 图6
华为盒子M330开机直接看电视直播 图7
华为盒子M330开机直接看电视直播 图8
华为盒子M330开机直接看电视直播 图9
  4、当贝市场安装好之后,就可以随意在当贝里面安装你需要的第三方直播、点播、游戏等应用,例如:电视家、VST全聚合、电视猫、泰捷视频等!接下来我们以安装泰捷视频软件为例,具体操作方法如下:
  (二)安装直播软件——泰捷视频
  1、在电脑端下载泰捷视频软件,并且拷贝到U盘中。(云泰捷下载链接:http://pan.baidu.com/s/1gfufbvt
华为盒子M330开机直接看电视直播 图10
  2、将U盘插入华为盒子M330的USB插口中,开启华为盒子M330进入“高级设置”,将设置安全中的“允许安装未知来源应用”选项设为开启模式。
华为盒子M330开机直接看电视直播 图11
华为盒子M330开机直接看电视直播 图12
  3、进入华为盒子M330“应用”界面,选择“文件管理器”,点击进入。
华为盒子M330开机直接看电视直播 图13
  4、选择“USB1”选项,找到之前下载好的泰捷视频图标,点击确定安装。
华为盒子M330开机直接看电视直播 图14
  5、泰捷视频安装完成,开启泰捷视频。选择“设置”中的“直播设置”,点击进入。
华为盒子M330开机直接看电视直播 图15
  6、将“开机启动”选项,设定为“是”即可。
华为盒子M330开机直接看电视直播 图16
  7、完成设置,重新启动华为盒子M330试一下,就可以看到开机的界面了!
华为盒子M330开机直接看电视直播 图17
  通过以上设置,华为盒子M330开机就能直接看电视直播了,学会了这一招是不是解决了很多麻烦。当老人独自在家时也能轻松畅享看电视、喝茶水的悠闲时光了!
发表于 2016-7-9 14:30:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
百度搜素大吧的
嗯 这篇帖子是楼主转载的  详情 回复 发表于 2016-7-9 15:29
发表于 2016-7-9 15:29:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
嗯 这篇帖子是楼主转载的
