查看: 13096|回复: 35
iphone6P苹果手机无服务,同行修过没修好
发表于 2016-7-9 12:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
iphone6P苹果手机无服务
故障现象:
iPhone6P摔过无服务,同行修过没修好,拨打*#06#无串号IMEI
查看关于本机IMEI、调制解调器固件、WiFi地址、蓝牙、ICCID都有
维修思路:
无服务有以下几种原因
1 无基带(无IMEI 无调制解调器固件)
2 没读到SIM卡(无ICCID)
3 射频电路出问题
摔过的手机出故障一般是元件虚焊或线路开路
维修过程:
通过以上现象可以确定无服务故障出在射频电路,测量发现测试点PP3170_RF对地二极体值0.45比正常值0.406偏大
原理图PP3170_RF测试点是基带CPU输出RFFE1_CLK信号
从PCB图上可以看出RFFE1_CLK信号到多个芯片
拆下芯片发现多处焊盘开路,用飞线连接
飞好线焊回芯片后测量测试点二极体值正常
开机拨打*#06#有串号IMEI
插SIM卡4G网络信号出来了
拨打电话都正常
  iphone6p无服务专题 https://www.chinafix.com/zt/2330-1.html
  苹果6无服务专题https://www.chinafix.com/zt/29782-1.html
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
暮光之城a + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
重庆老范 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jialin116 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-9 13:18:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老师是拆掉后面一个一个找还是有什么方法直接定位到那个芯片。这个时钟都是直接进芯片的。我遇到都是一个一个拆
方法你说的对,一个一个拆下来量  详情 回复 发表于 2016-7-21 23:43
发表于 2016-7-9 13:22:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
6P基带角落那两个点 很容易断线 摔得无串号通病
发表于 2016-7-9 19:39:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原来洪老师被盗帖子了,,
谁盗我贴子了?  详情 回复 发表于 2016-7-21 23:46
发表于 2016-7-10 00:30:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
老洪也要多发啊
发表于 2016-7-11 09:34:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只能说,LZ  线飞得漂亮
发表于 2016-7-21 23:43:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hcj0512 发表于 2016-7-9 13:18
老师是拆掉后面一个一个找还是有什么方法直接定位到那个芯片。这个时钟都是直接进芯片的。我遇到都是一个一 ...
方法你说的对,一个一个拆下来量
发表于 2016-7-21 23:46:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
狙击手8899 发表于 2016-7-9 19:39
原来洪老师被盗帖子了,,
谁盗我贴子了?
发表于 2016-7-22 12:20:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
老师  ,刚刚看了你的帖子,有个地方不明白想请教你!
这种故障依照维修思路是按照  射频电路故障来修,而且机子有运营商,那修的是发射部分,我这样理解对吗?
另外我想请教您的是:
对于这种出现在射频部分的故障,先查射频的哪个部分,这个有什么维修思路指导吗? 就以这个IP6P这款机子为例子,应该先查那些信号或者 供电,呢
谢谢老师分享,我也有楼上的疑问,望 老师不厌其烦抽空回答,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-8-16 22:06
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2016-7-22 16:23:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
进来学习学习
发表于 2016-7-25 12:21:35 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
很好,感谢分享
发表于 2016-7-26 10:13:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-29 16:32:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
飞线现在还不会。学习了。
发表于 2016-7-30 13:44:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
向老师学习。。。。。厉害哦
发表于 2016-7-30 14:05:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个维修思路很牛
发表于 2016-7-31 11:24:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
分析的不错,先收了
