查看: 3593|回复: 20
华硕P5G41C-M LX REV1.0主板插电源就自动开机
发表于 2016-7-9 12:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天接到一块华硕P5G41C-M LX REV1.00G主板插电源就自动开机,诊断卡复位灯常亮,再按开机键复位灯灭了就是不跑码,是IO旁边的822电阻 问题。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-9 13:06:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
通病
发表于 2016-7-9 13:11:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你在论坛上找一下,你就知了,都懒得说了。
发表于 2016-7-9 13:34:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查下点图.看一下是哪个信号引起的. 这样才能知其所以然
应该是开关引脚 PWBTN还有几个信号 上次看了下具体忘记了  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:08
发表于 2016-7-9 14:15:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
   论坛好多这种故障,属于通病了。
发表于 2016-7-9 15:46:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个虽然是通病,,但是要看那个822是干啥的
发表于 2016-7-9 16:10:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
华硕822 比较容易出问题
华硕822 比较容易出问题
发表于 2016-7-9 16:25:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
华硕的822电阻,永远改不了吗?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2016-7-9 17:08:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-7-9 19:38:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的822真的神了 很多都是干822好的
发表于 2016-7-9 19:45:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是开关电压上拉的排阻
发表于 2016-7-9 21:29:00 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
又是822这个牌子的822特别爱坏
发表于 2016-7-9 22:15:56 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
华硕最爱坏822的排阻
发表于 2016-7-10 09:32:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
822锈蚀了吧?!
发表于 2016-7-10 23:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕主板一直一来 怪病都是822很少桥坏的  很少供电芯片坏的
发表于 2016-7-11 06:31:42 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
822容易出问题,但要参考原理才好分享经验。
发表于 2016-7-11 15:44:23 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
华硕的822排阻是个通病
发表于 2016-7-13 13:27:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
所谓的ASUS 822 排阻问题. 其实都是用来上拉电压的.
如果我们用103来上拉电压,那应成"103门"了. 现在是"822门"
不要说ASUS垃圾,实在是我们现在的环境太差了.大多数822是死在灰尘上,都是灰尘引起的变质.
当然还有一部分是死在小强的随地大小便上.
