查看: 2391|回复: 24
SONY MBX-224无3V 5V维修
发表于 2016-7-9 10:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有分啦,发帖骗分,各位合作一下 被骗骗
板       号:MBX-224
故障现象:有待机电流不触发。裸板发现有轻微进水,应该是从触摸板的按键开关进去的。
故障诊断:
1. 待机电流 0.009,按开关有轻微跳变 跳到0.012掉回来。
2. 测3V, 5V待机 没有,线性正常,公共点已通过,待机 由EC的15脚 ALW_ON 控制,断开所接的2.2K电阻 15脚输出0.9v左右
3. 查EC的条件:测EC待机 AVCC待机电压正常,时钟有波,复位正常,LID正常。EC_BIOS CS#脚电压不正常 0.9v
   看来问题来自于此了,  由SPI_ROM_CS#经过 R775提供,测U3(未装) 2脚无电压,但SPI_ROM_CS#在另一个未装的地方测到3.3v,
   判断断线。
4.直接飞线CN30 8脚到U23 1脚。 ALW_ON 3.3v ,3v5v待机产生,可以触发。测试的时候不上CPU会掉电,上CPU正常。维修结束。
5.另外有一条很明显的断线 (其实一开始是从这里开始修的)发黑 用万用表头提一下就掉了的 如图
用放大镜看不出到何处,用铜刷跑线,跑到 J3 J4信号名为DIS_FAN_MON#(从名字看为外置风扇检测由+3VRUN过10K电阻上拉。(因为此线不影响触发所以就从上书第一步开始检修了
6.附上接线图  及亮机图
7.结论:手上有水还是不要按触摸板的按键开关了。日积月累容易渗下,导致此问题。
8.帮忙加分呀 实在没有分拉.
参与人数 12下载分 +21 收起 理由
永不放弃LYH + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wengshaosi + 2
綤爺 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
英博 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
5226564 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
如你似风 + 1
火星上的来客 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
齐齐哈尔 + 2
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-7-9 11:20:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大神太谦虚了, 这么好的技术贴,还说骗分,多发点这种技术贴,可惜我只能加2分,不然 我宁愿让你骗完,
发表于 2016-7-9 11:27:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有波波好测啊,没波会换io
发表于 2016-7-9 11:39:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原来如此,这个地方最容易进水
发表于 2016-7-9 11:54:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
加分了,感谢分享
发表于 2016-7-9 12:07:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
第七个结论可不要让客户看到,要不
发表于 2016-7-9 12:28:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主那技术,设备也不错,这机没有示波器不好修啊
发表于 2016-7-9 12:37:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
   技术 不错
发表于 2016-7-9 12:41:52 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
技术不错  正在学习中
发表于 2016-7-9 12:46:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主思路一流啊。
发表于 2016-7-9 13:03:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看不太懂,学习,,楼主高手
发表于 2016-7-9 13:21:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
支持楼主,技术到位。
发表于 2016-7-9 13:30:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
进水的机子基本都在进水的地方 问题
发表于 2016-7-9 13:34:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
触摸板下面的3V  5V供电 最容易进液烧毁的
发表于 2016-7-9 13:49:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也没有下载分哦
发表于 2016-7-9 13:49:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也没有下载分哦
发表于 2016-7-9 13:55:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有技术含量  值得学习
发表于 2016-7-9 14:01:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
示波器买好久了  不会用
发表于 2016-7-9 14:20:48 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
有技术含量,值得学习
发表于 2016-7-9 14:30:54 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
昨晚一个SONY MBX-250,没有三五V电压,LDO也没有,芯片只有主供电,没有VREF,换51125无效,13开启经过一个六脚元件控制,拆到悬空搞定
